Réaliser veilleuse à leds quel équipement faut-il
Conseil Forum installation électrique : Réaliser veilleuse à leds quel équipement faut-il
Je souhaite réaliser une lumière dambiance pour chambre denfant alimentée par deux ampoules à leds.
Cet équipement serait constitué dune boîte en bois de 40 cm X 30 cm sur 6 à 8 cm dépaisseur et renfermant les leds. Des trous de ventilation haute et basse sont prévus.
Lallumage sera commandé par un interrupteur à tirette, actionné par lenfant.
Quel équipement dois-je prévoir (fonctionnement sur 220 V a priori). Merci.
21 janvier 2011 à 20:37
Conseil Forum 1
Bonjour. Ce que vous allez faire existe déjà sur le marché, esthétique et aux normes de sécurité, tant électriques que thermiques. 40 cm × 30 cm est une très grosse boîte pas bien belle.
Les lampes à leds ne délivrent pas un éclairement diffus mais très ponctuel (et qui peut être nocif pour les yeux des enfants particulièrement sensibles aux UV comme des études récentes l'ont souligné), ce qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez obtenir.
Un montage facile à faire avec un petit luminaire facile à trouver dans le commerce et un simple interrupteur mural plutôt qu'un modèle à tirette.
Vous faites au mieux.
23 janvier 2011 à 12:33
Conseil Forum 2
Merci beaucoup du temps que vous avez consacré à cette réponse.
Javais pensé aux leds car elles némettent que peu ou pas de chaleur.
La lumière étant placée derrière une illustration en matière translucide ne devrait pas, me semble-t-il, avoir des effets nocifs pour les usagers.
Je prendrai grand intérêt à tout autre éventuel commentaire.
Bonsoir et merci encore.
23 janvier 2011 à 22:09
- 1. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 2. Équipement électrique pour mobile-home commercial
- N°13461 : Bonjour à tous. Ayant pour projet pour cet été d'installer un mobile-home pour la vente de crêpes et frites, toute l’électricité étant à réaliser, je recherche quelqu’un qui serait en mesure de pouvoir m'aider sur...
- 3. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
- 4. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
- N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
- 5. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 6. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
- N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
- 7. Conseils pour réaliser un petit montage Led
- N°21654 : Bonjour. J'aurais besoin de votre aide pour réaliser un petit montage Led. Je souhaiterai brancher en parallèle : 4 Led Bleu : 3.0V -> 3.4V Courant direct : 600 - 700 mA Est-il possible de faire une alimentation avec...
- 8. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 9. Installation détecteur de mouvement avec des leds
- N°22755 : Bonjour. Je voudrais placer des leds électronique 220v le long de mon couloir (10m) afin de servir de veilleuse le soir, avec détecteur de mouvement (trajet chambre, WC). Pouvez vous me guider dans les choix du détecteur...
- 10. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
- N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
