Un seul fil de terre pour deux circuits est-ce normal
11655
Question Bricolage Electricité : Un seul fil de terre pour deux circuits est-ce normal
j'ai demandé à un électricien professionnel de me créer deux circuits : un circuit lampes et un circuit prises conforts.
En observant les câbles, je remarque qu'il n'y a qu'un seul câble vert et jaune pour les deux circuits. Est-ce normal ?
Devrais-je donc utiliser ce câble et pour les prises, et pour les lampes ?
Comment faire pour le subdiviser ? Dois-je utiliser des dominos ?
Merci pour vos conseils. Cordialement, Berry
20 février 2011 à 15:12
Conseils dépannage électrique 1
Oui votre électricien peut tout à fait tirer qu'un seul fil de terre pour les 2 circuits, il doit être de la dimension de la plus grande section de vos fils ! Tout simplement, et vous pouvez utiliser des wago ou sucre pour repartir sur vos lampes ou prises. Cordialement.
20 février 2011 à 23:39
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 6. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 10. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
>>> Résultats suivants pour : Un seul fil de terre pour deux circuits est-ce normal >>>
prises electrique muralecables electriquesdouilles voleusesadaptateur douille baionnette douille a vis
