Fonctionnement de deux lampes avec une seule source
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
15377
Question branchement électrique : Fonctionnement de deux lampes avec une seule source
J'ai un dispositif qui permet le fonctionnement d'un électrificateur de clôture et une lampe extérieure de contrôle visuel le tout sur une prise télécommandée à distance.
Lorsque l'électrificateur fonctionne la lame témoin reste allumée.
Je voudrais le contraire c'est à dire que lorsque l'électrificateur fonctionne la lampe reste éteinte et lorsqu'il est à l'arrêt la lampe témoin s'allume- pour moi c'est un rébus, peut-on me renseigner.
10 avril 2016 à 09:01
30 142 messages
Bonjour. La prise télécommandée alimente actuellement le générateur et la lampe témoin.
Si la prise commandée commande un petit relais inverseur, quand le relais est commandé un contact à fermeture (NC = normalement fermé quand la bobine n'est pas alimentée = état repos) connecté dans le circuit de la lampe s'ouvrira et éteindra celle-ci.
Il faudra disposer le relais dans un boitier étanche genre Plexo. Un fusible protègera la bobine.
Le relais peut être celui-ci : Conrad relais modulaire ou équivalent.
10 avril 2016 à 11:20
30 142 messages
Complément. Si la prise est commandée par un interrupteur, vous pouvez utiliser un commutateur va et vient, dont une des navettes alimentera la prise, et l'autre la lampe.
Question de distance et de possibilité de passer un conducteur supplémentaire dans le conduit éventuel.
Vous faites au mieux en fonction de votre installation
10 avril 2016 à 11:39
30 142 messages
Autre chose.
Dans le premier cas (lampe allumée si clôture non alimentée), il faut une phase directe disponible.
En fonction de vos explications, on pourra être plus précis.
10 avril 2016 à 12:52
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 4. Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
    N°13448 : Bonjour. Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même... Une seule gaine 3 fils à disponible. Un interrupteur simple pour une lampe extérieure. Je souhaite...
  • 5. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 6. Mauvais fonctionnement de lampe tactile
    N°21061 : Alma 1 - Bonjour. Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe). Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour. Je voudrais savoir sur quel principe ça...
  • 7. Intensité ampoule qui varie toute seule
    N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
  • 8. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 9. Lampe tactile qui s'allume toute seule
    N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
  • 10. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement de deux lampes avec une seule source >>>
ampoule a visprise electrique 380fournitures electriquesdouilles voleuses
