Plancher électrique aide à la partie branchements
Astuces aux problèmes électriques : Plancher électrique aide à la partie branchements
Bonjour ! Je vais poser un plancher chauffant électrique. J'ai 2 trames de 2200W et 2600W pilotées par un thermostat chacune. Selon la notice "vous pouvez piloter une puissance de 2300W directement avec le thermostat. Passé cette puissance, afin d'optimiser la régulation, il vous faudra obligatoirement installer un contacteur de puissance." Fin de citation.
Ma trame de 2600W dépasse de seulement 300W la puissance admissible par le thermostat.
Suis-je obligé de mettre un contacteur de puissance ? Si oui, il me faut quoi ? Quel ampérage ? Combien de pôles ?
Et je protège tout ça avec des disjoncteurs 16 ou 20A ?
Et dois-je mettre un disjoncteur de 2A comme on le fait pour un contacteur jour nuit ?
Merci de vos conseils !
27 novembre 2010 à 10:12
Réponse 1 au problème électricité
Cette citation est normale, au delà de 10A pour 2200W, le thermostat ne supportera pas une intensité supérieure, ce pourquoi il faut mettre un ct pour la rampe de 2200W (10A) donc protection 10A, et un ct 2600W (12A) protection 16A, commande protégée par un 2A. Vous devez avoir un th à deux étages commandant une rampe puis les deux. Cordialement.
28 novembre 2010 à 17:45
Réponse 2 au problème électricité
Oui il faut un contacteur de puissance bipolaire.
Un contacteur à fermeture (2F ou NO) 16A 20A 25A conviendra.
Si votre câblage est en 2,5² disjoncteur 16A ou 20A.
Un disjoncteur 2A pour le circuit de commande est préférable.
28 novembre 2010 à 13:13
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 3. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 4. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 5. Aide branchements interrupteurs
- N°24341 : Bonjour, Je souhaitais remplacer deux blocs d'interrupteurs dans mon entrée, mais je dois mal m'y prendre, je sollicite donc votre aide. Il y a 3 interrupteurs au total : - En haut : un interrupteur normal - En bas a...
- 6. Conseils branchements tempo
- N°24650 : Bonjour. Je viens de changer mon tableau électrique avec contacteur jour/nuit. J'ai eu le problème de résilier EJP, j'ai donc déposé le boîtier EJP Hager. Entre-temps, j'ai posé un Linky et, depuis peu, le tempo en Auto...
- 7. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 8. Couper une partie du tableau électrique
- N°20384 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit). Et je ne dors pas... Aucun...
- 9. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 10. Aide pour un concours administratif la partie écrite en électricité
- N°11864 : Bonjour à vous tous. Je dois passer un examen niveau CAP en électricité pour un poste agent d'installation et de maintenance spécialité électricité organisé par les uvres universitaires (CROUS). C'est la partie écrite...
