Chauffage au sol électrique en collectif
Conseil Réparation électrique : Chauffage au sol électrique en collectif
Bonjour. Malgré la mise en route du chauffage électrique au sol dans notre immeuble, le sol ne chauffe pas comme les autres années. Le sol est froid alors que nous ressentions une chaleur résiduelle.
Apparemment tout serait ok d'après le syndic, car le bâtiment voisin, lui a du chauffage.
Quelles vérifications peuvent être faites pour vérifier si une trame n'est pas percée par exemple ou autres solutions... Merci.
27 novembre 2010 à 19:39
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, pour contrôler il faut être un peu technicien ; il y a une sonde d'enclenchement, un ou des contacteurs de puissance, des protections surintensités, une régulation.
Un câble peut être coupé et défaillant même si les fusibles sont bons, une mesure à la pince ampèremétrique peut confirmer cette hypothèse, encore faut-il connaître la puissance du câble. Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:06
- 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 2. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
- N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
- 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 4. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
- N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
- 5. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
- N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
- 6. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 7. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 8. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
- N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
- 9. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
- N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
- 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
