Branchement électrique de four Scholtes
Questions Bricolage : Branchement électrique de four Scholtes
Bonjour, aujourd'hui les fours électriques sont livrés avec une prise de courant en 230V mono en 2,5mm² mais ma question porte sur les fours d'une quinzaine d'années (double compartiments : four de cuisson en haut et grill à pizza en bas): ceux-ci devaient être branchés en 6mm² avec une protection électrique de 32A.
Y a-t-il une différence de protection entre ces 2 type de four ?
Pourquoi une différence de câblage alors qu'il "chauffe" de la même manière ?
Je suis actuellement en location dans un vieux bâtiment partiellement rénové et j'ai installé un four à double compartiments :
Mon câble dalimentation est en 6mm² reliant mon four à une prise murale mais jignore complètement le câblage électrique mural (2,5mm² ou 6mm²), est-ce prudent de s'en servir du four dans ces conditions ? (tout en sachant que lancien locataire avait branché sur cette même prise un four récent avec une prise de 2,5mm²)
Savez-vous où puis-je trouver des grilles pour mon four SCHOLTES dans la région lyonnaise ?
Merci de votre patience, de vos réponses.
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 1
L'ancien locataire avait un four unique et l'alimentation en 2,5 mm2 20 A suffisait. Avec votre four double, il vous faut une sortie de câble 32 A ave ligne de 6 mm2. On ne peut rien dire de plus, il vous faut faire les vérifications. Si l'alimentation est en 2,5 mm2, vous n'utilisez pas le four du bas (sinon il y a danger sauf si la ligne est bien protégée).
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 2
Il faut regarder la consommation. Mais je ne pense pas qu'il y ait de différence entre les 2. J'ai déjà fait ce genre de raccordement et ca n'a jamais pris feu... ou alors on me l'a pas dit...
Sérieusement, renseignez-vous auprés de vendeurs spécialisés au cas où mais je ne pense pas qu'il y ait de danger.
24 juin 2008 à 17:44
- 1. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 4. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 5. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 7. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 8. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 9. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 10. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
