Profil du membre luviodine
Membre inscrit luviodine sur le forum Électricité
Merci bien... je passe à l'acte !
luviodine
luviodine
22 avril 2021 à 18:03
Non, il n'y aura qu'un radiateur sur cette ligne - l'autre radiateur à l'autre bout de la pièce a sa ligne et son disjoncteur propres.
Ma question porte sur la ligne de ce nouveau et unique radiateur. Les fils doivent-ils être ininterrompus entre le disjoncteur et le radiateur ou peuvent-ils, comme ce serait le cas, s’accommoder du gros domino déjà existant sous le cache ?
Je tente un dernier schéma.
21 avril 2021 à 20:29
Ah les retrouvailles!
C'est une pièce de 25 m² avec 2 radiateurs ; un, côté fenêtre de 2000 w; le vieux (1997) au fond de la pièce faisait aussi 2000w c'est pour ça que je pensais mettre un 2000 watts. Qu'en pensez-vous ?
Pour le branchement j'espère que mon schéma est clair.
En fait je souhaite rétablir le branchement en B (le branchement A avait été fait par l'ancien proprio) tel qu'il était au départ (1989) pour mettre un radiateur plat (on ne trouve quasi plus de radiateur d'angle).
Je rajoute un 2° schéma au cas où.
luviodine
luviodine
21 avril 2021 à 15:59
Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur.
Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la photo.
Mon problème : les fils à gauche sont désactivés donc je pense sectionner au niveau du domino de droite (derrière le cache).
Question : pour alimenter à gauche puis-je tirer des fils (70 cm environ) à partir du domino de droite en passant par la gaine existante ou la législation dit-elle qu'il faut repartir du tableau électrique.
Merci de vous intéresser à moi heu.... à ma question.
luviodine
luviodine
21 avril 2021 à 11:57
