Profil du membre Sylv1p
Membre inscrit Sylv1p sur le forum Électricité
Sylv1p
Bonjour et merci pour ces premiers éléments qui me permettent d'y voir un peu plus clair.
Désolé pour mon message de 9h11 il a été "tronqué", j'indiquais juste sur quel site j'avais fait mon Schéma mais ça n'a pas d'importance ; cela aurait pu servir pour le corriger ou le modifier.
J'indiquais également l'adresse URL du site du constructeur du SonOff où l'on trouvait des "Wiring instruction", d'où ma question vis-à-vis de "mon existant" avec l'horloge (mais cette partie a été également supprimée de mon message).
Sinon en effet, je devrais certainement ajouter un "contacteur de puissance" après l'horloge (contact 2 et 3 ?) et qui vont vers la pompe.
Pour ce qui est des "modes de programmation", je pensais (dans ma tête trop Geek surement ;-) ) me simplifier la chose en pouvant piloter la pompe à distance et suivant des planifications de mises en marche soit liées aux saisons; soit liées à la température de l'eau (quand je mettrais une sonde).
Le coffret électrique de la piscine Desjoyaux est dans mon garage et les modifications sur les "picos" des horloges mécaniques ne sont pas évidentes pour les membres de la famille. Le côté "Smart" du Sonoff me paraissait aussi intéressant quand il faut "arrêter la pompe pour changer/nettoyer le filtre en tissue et rallumer la pompe" plusieurs fois par semaine (surtout après l'hivernage). Le Sonoff en plus d'être pilotage a aussi des boutons physiques pour enclencher ou non les canaux manuellement (mais je suis d'accord cela complexifie un peu le fonctionnement (basique et "économique" de Desjoyaux).
Je vais laisser murir ma réflexion et voir pour intégrer dans un premier temps le contacteur pour protéger l'horloge (voir le futur SonOff) des pics de puissance à l'allumage de la pompe. Si vous avez une référence ? Je vais voir si je trouve la puissance de la pompe (piscine 4 x 8).
Si par hasard des personnes ont déjà installées ce type de "Switch SonOff", n'hésitez pas ;-)
Sylv1
21 avril 2021 à 13:56
forum consulter ce sujet Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
Pas de soucis si le Forum n'accepte que les PDF ou JPG/PNG.
Mais depuis les câbles de l'horloge Électrique je ne vois pas comment les adapter à mon besoin.
Cordialement, Sylv1
schéma remplacement horloge pompe pour piscine
21 avril 2021 à 09:11
Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus.
(la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un peu avec l’eau "verte", mais c’est un autre sujet ;-) )
Je souhaiterais donc remplacer cette horloge électrique par un "Switch intelligent Wifi => Sonoff 4CH PRO R3 quatre Canaux" ; c’est pourquoi je fais appel à des avis d’experts pour le câblage.
L’avantage de ce Switch 4 canaux c’est que je pourrais par la suite piloter des éclairages par exemple.
Voici mon existant en PJ :
- Un coffret électrique "Desjoyaux" qui contient les disjoncteurs et l’horloge électrique.
- en Vue extérieure
- et en Vue intérieure (avec le "Sonoff 4CH Pro R3" au-dessus qui attend que je le câble).
- Et le détail des branchement actuels (c’est la première fois que je fais un schéma comme celui-là (avec Draw.io), n’étant pas spécialiste, j’espère ne pas m’être trompé.
=> Je souhaiterais donc supprimer l’horloge électrique pour la "remplacer" par ce Switch intelligent Sonoff 4CH PRO R3. (en conservant l'interrupteur Manuel/Automatique en cas de besoin)
Pouvez-vous m’indiquer comment réaliser ce nouveau branchement (avec le décomissionnement de l’horloge électrique - Broches 2-3-7 et 8) ?
Par avance, merci de votre aide.
Sylv1
Concernant l’intégration, le flashage et le pilotage du "Sonoff 4CH Pro R3" côté "domotique", je devrais m’en sortir car "tout est prêt" dans "Home Assistant" sur mon Raspberry Pi ;-)
P. S. : j’ai eu beau chercher sur mon ami Google "sonoff 4ch pro r3 wiring ", je n’arrive pas à savoir comment m’y prendre "depuis mes branchements actuels".
La seule chose que j’ai compris sur le SonOff et les broches "N.O. - Normaly Open" et "N.C. - Normaly Closed" c’est qu’avec un multimètre en test de continuité cela ferme bien les N.O. et ouvre les N.C. bref un Switch.
P. S. : désolé pour mon Roman ;-)
coffret piscine 2coffret piscine 1cablage coffret piscine v1
20 avril 2021 à 22:04
