Problème plafonnier télérupteur
21399
Question Forum Électricité : Problème plafonnier télérupteur
Antolike17
Antolike17
Voilà je viens vers vous car j'ai une interrogation.
Récemment dans mon couloir à l'étage mon plafonnier ne s'allume pas ou tout du moins dès que j’appuie sur l'un des 3 interrupteurs la lumière s'allume et s'éteint tout de suite (Ambiance boite de nuit) donc pas top.
J'ai donc fouillé je pense qu'il s'agit d'un problème avec mon télérupteur.
Cela m'embête d'appeler un électricien pour un truc que je pense pouvoir régler moi-même mais voilà je n'y connais pas grand chose niveau matériel.
Pouvez-vous me dire quel télérupteur je dois me diriger ? (vous trouverez ci-joint une image de mon télérupteur).
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
problème plafonnier télérupteur Yokis
18 novembre 2021 à 16:54
10 999 messages
Assurez-vous tout d'abord qu'un des boutons poussoir n'est pas bloqué.
On ne voit qu'un seul télérupteur sur votre photo, c'est le module Yokis.
Pour être certain que c'est bien lui le coupable débranchez le fil noir en bas à droite et raccordez-le avec les 2 fils rouge à côté.
Si la lumière s'allume en permanence c'est le bon.
18 novembre 2021 à 19:18
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Grésillement télérupteur et branchement à la terre
    N°12231 : Bonjour, Suite à des travaux chez moi j'ai demandé à mon prestataire d'en profiter pour changer un plafonnier et mes interrupteurs, quelques temps après la lampe avait du mal à s'allumer et s'éteindre. Le télérupteur...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 8. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 9. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
>>> Résultats suivants pour : Problème plafonnier télérupteur >>>
