Problème branchement d'un inter simple
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème branchement d'un inter simple
Bonsoir. J'ai fait un branchement de 3 lampes en parallèle donc pas de problème, mais là où j'ai un problème sur mon branchement de mon inter c'est quand je branche mon neutre en direct et pour la phase qui vient de mon compteur EDF je la branche sur mon inter et ma phase qui vient de mes lampes sur mon inter aussi, mais mon problème est que toutes mes lampes s'allument et ne veulent pas s'éteindre. Merci.
19 décembre 2010 à 19:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre votre branchement, un schéma serait bienvenu.
19 décembre 2010 à 22:21
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Votre explication n'est pas très claire, soit vous avez câblé sur votre inter deux entrées et dans ce cas vous pourrez faire ce que voulez, mais les lampes ne vont pas s’éteindre, mais dans tous les cas pas de neutre sur l'inter, et soit votre inter est HS. Je vous joins un petit schéma de principe.
Cordialement. PL (20/12/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
20 décembre 2010 à 17:59
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, une photo de votre inter branché aurait été bienvenue, mais je pense que vous avez mis les fils sur la même borne ou votre inter est défectueux.
20 décembre 2010 à 17:52
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
- N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Branchement pédale inter
- N°18823 : Bonjour. J'ai une pédale Télémécanique type XPE M. Je veux commander un moteur 380 de 0.75kW, que me faut-il pour relier cet ensemble ? Sachant que je veux à l'avenir monter une télécommande en plus. Merci.
- 7. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
- N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
- 9. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 10. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
