Schéma de branchement condensateur sur VMC
Question Bricolage : Schéma de branchement condensateur sur VMC
Bonsoir. Voilà j'ai changé la capacité de mes 2 condensateurs de ma VMC, est-ce qu'il y aura une incidence sur la vitesse, j'ai mis 3 µF au lieu de 2,5 et 6µF au lieu de 4. Merci pour vos informations.
06 décembre 2010 à 20:35
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour. Si vous avez fait l'essai, vous avez dû constater que le fonctionnement est identique.
La fréquence de rotation est liée au couple demandé, et au couple disponible sur l'arbre.
Celui-ci a été très peu affecté par les valeurs de capacités très légèrement différentes.
11 décembre 2010 à 09:06
- 1. Conseils branchement VMC simple flux
- 2. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Branchement condensateur VMC
- N°18600 : Bonjour J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide. Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2...
- 5. Aide schéma de câblage bouton VMC
- N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
- 6. Branchement d'un condensateur sur une VMC DF
- N°14039 : Bonjour, Je dois brancher un condensateur sur ma VMC double flux mais je ne vois pas comment faire. Surtout à cause du fil blanc. Le noir c'est la Grande Vitesse le brun la Petite Vitesse. Les fils qui arrivent depuis la boite...
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Branchement VMC
- N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
- 9. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 10. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
