Profil du membre zeiss16
Membre inscrit zeiss16 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Rémi.
Je me suis fait la même remarque que vous concernant le bornier.
La référence fournisseur étant kit hygrocosy 2 T3/T7 PG réf 412250.
Voici un lien qui emmène vers la référence de la vmc que je possède.
https://www.yesss-fr.com/fiche-pdt/3329977#section_description
Je vais me rapprocher de mon fournisseur afin d'obtenir d'autres informations sur le branchement.
Christophe
Christophe
09 mars 2022 à 12:42
Bonsoir Rémi,
J'ai peut-être trouvé la réponse...
En faisant des essais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en bouchant les orifices d'aspiration, le moteur tournait moins vite.
En remontant dans mes factures, je me suis rendu compte que cette VMC Atlantic était une Hygrocosy.
J'ai regardé sur le site d'Atlantic. Il s'avère que les bouches sont équipées avec des clapets qui s'ouvrent en fonction de l'hygrométrie locale. Celle de la douche possède, en plus, un détecteur de présence qui permet une augmentation du débit en ouvrant plus l'orifice.
Ils informent que cette appareil possède qu'une vitesse d'utilisation : la grande.
Donc, j'en conclus que cette VMC s'autorégule en rotation en fonction de l'hygrométrie ambiante.
Vous en pensez quoi ?
Christophe (zeiss16)
07 mars 2022 à 20:01
Je comprends bien.
Malheureusement, je n'ai plus l'ancien.
Il me semblait avoir commandé le bon car j'avais pris les références chez Atlantic.
06 mars 2022 à 21:13
La petite vitesse est obtenue en branchant la phase sur le domino.
Le fil marron qui est connecté sur la petite broche du condensateur et provient directement du moteur.
06 mars 2022 à 18:24
Bonjour Rémi;
Effectivement, sur le fil rouge je n'ai rien.
Pour les valeurs inscrites(C2.8-C6.35, R-C6.35...), je ne peux confirmer...j'avais juste tenu compte des valeurs condoS à l'achat sur un site spécialisé avec les références Atlantic.
Sauf erreur de ma part, elle tourne à l'envers en branchant la phase sur le domino (vitesse lente).
06 mars 2022 à 16:09
Bonsoir Rémi,
J'avais acheté ce condo car il avait exactement les mêmes caractéristiques que celui d'origine.
J'ai fait quelques essais de branchement (ci-joint en photo).
J'essaie de trouver comment mesurer les sorties du condo et ainsi trouver leur capacité respective.
05 mars 2022 à 21:05
Bonjour Rémi.
Le condensateur est identique à ma photo.
Je joins un lien pour un visuel chez un fournisseur du produit pour plus de détails.
https://www.econology.fr/condensateur-hygrocosy-2-atlantic-sav-clim-ventil-alimentation-electrique-914085.html
Je ne savais pas qu'il y avait 3 vitesses même si j'avais lu 3 capacités sur le condensateur.
04 mars 2022 à 16:21
Merci Rémi pour la réponse.
Je n'ai pas réussi malgré votre explication.
Je joins une photo du bornier de raccordement.
J'ai raccordé logiquement les arrivées aux bons emplacements (neutre, terre), la phase (marron) en attente sur un poussoir pour test.
Le condensateur possède 4 fils :
- 2 directement intégrés au condo : 1 rouge, 1 marron clair ramenés au bornier sans certitude de raccordement.
- 2 sur fiches : 1 marron (celui avec le domino, car coupé pour essai) partant directement au moteur 1 noir double allant également au le moteur et vers le bornier.
Peut-être que ces explications et la photo pourront vous aider dans la solution que vous pourriez m'apporter ?
Pour info, en branchant directement la phase sur le domino, le moteur tourne en première vitesse mais à l'envers... ! et ensuite, après arrêt, essai de la phase sur la borne 3 : rotation grande vitesse dans le bon sens (extraction).
03 mars 2022 à 19:48
Je suis nouveau sur le site.
Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations.
J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer l'installation initiale.
Je n'arrive pas à raccorder correctement celui-ci. Ci-joint une photo d'un condensateur identique avec 4 fils.
Avez-vous une photo de branchement ou un schéma pour m'aider ?
02 mars 2022 à 21:02
