Prise interrupteur installation VMC triphasée
8709
Problèmes Electricite : Prise interrupteur installation VMC triphasée
J'ai un interrupteur qui commande en principe l'arrêt/marche de ma VMC simple flux. Il y a 3 fils avec chacun une alimentation (phase ?). et pas de mise à la terre. Quand j'actionne l'interrupteur, rien ne se passe. Les 3 fils sont toujours alimentés et la VMC continue de "tourner". Est-ce un problème d'interrupteur défectueux ou bien autre chose ? (je n'ai aucune notion d'installation triphasée..)
Merci pour votre aide. GA
01 août 2010 à 12:15
Conseils Dépannage Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est toujours possible qu'un inter soit défectueux ; mais êtes vous sûr du triphasé ! avez vous un abonnement triphasé ? je crois qu'il vous faudra appeler une personne compétente.
01 août 2010 à 23:08
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. En principe un interrupteur VMC comporte trois fils : un rouge (phase qui vient en coupure) un noir (par exemple) pour la vitesse 1, un marron (par exemple) pour la vitesse 2. Ce type d'interrupteur comporte deux boutons de commande. Cordialement.
02 août 2010 à 20:06
Conseils Dépannage Electricite 3
Ce n'est pas un interrupteur mais un inverseur pour petite ou grande vitesse.
omnia12
04 août 2010 à 03:50
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Installation interrupteur sur VMC pour l'arrêter la nuit
    N°1747 : Bonjour, ma maison possède une VMC, mais malheureusement le moteur de celle-ci se trouve juste au dessus de mon lit et fait beaucoup de bruit. Il existe déjà un interrupteur de vitesse (sélection grande ou petite vitesse), mais...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
    N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
  • 10. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
>>> Résultats suivants pour : Prise interrupteur installation VMC triphasée >>>
decapeur thermiqueled bleueampoule tbt01prises 16 32 amperes
