Câblage d'une VMC 3 vitesses
Questions FAQ electricite : Câblage d'une VMC 3 vitesses
Bonjour, j'ai débranché ma VMC pour changer les roulements qui étaient grippés, donc j'ai recâblé le tout, mais il me reste un fil noir dont j'ignore la destination, pourtant j'avais repéré un maximum, mais celui là m'a échappé. Si vous avez un schéma ou photo, merci d'avance.
26 novembre 2009 à 18:53
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous dites que votre VMC a 3 vitesses donc : un commun plus trois fils pour les trois vitesses plus la terre, soit 5 fils.
Si actuellement votre VMC fonctionne, je présume que le fil qui reste est une vitesse manquante.
Donnez plus de détails sur le nombre de fils arrivant à votre VMC ainsi que leur couleur.
Bonne recherche. l'ancien BB 28/11/2009
28 novembre 2009 à 14:05
- 1. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
- N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
- 2. Aide schéma de câblage bouton VMC
- N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
- 3. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
- N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
- 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 5. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 6. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 7. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 8. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 9. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 10. Conseils branchement VMC simple flux
