Neutre et phase s'allument en même temps
6821
Astuces aux problèmes électriques : Neutre et phase s'allument en même temps
J'aimerai savoir pourquoi dans une prise, le neutre et la phase s'allume en même temps. Merci.
26 novembre 2009 à 20:20
11 004 messages
J'imagine que c'est avec un tournevis testeur.
Le neutre doit être coupé quelque part et est parcouru par un courant d'induction qui se fait au voisinage des fils dans les gaines. Cela suffit à allumer le testeur.
Le tournevis testeur est un mauvais outil --> poubelle
Achetez un multimètre (environ 10€ en GSB)
27 novembre 2009 à 08:24
Bonjour. Vous devez vous servir d'un tournevis-testeur, c'est dangereux.
Utilisez un contrôleur (15€) en GSB (Grande Surface de Bricolage).
Mesurez à vide la tension alternative entre Phase & Neutre vous devez trouver 220 V, entre Phase & Terre environ 220 V, entre Neutre & Terre, proche de 0 V. Cordialement DB. 27//11/09
27 novembre 2009 à 12:34
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 6. Raccordement de 3 petits creusets
    N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 9. 2 lampes s'allument à tour de rôle
    N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
  • 10. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
>>> Résultats suivants pour : Neutre et phase s'allument en même temps >>>
condensateur filiere viraxbranchement pompe relevageampoules incandescencecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
