Profil du membre Djemda
Membre inscrit Djemda sur le forum Électricité
Djemda
Bonsoir GL,
Merci pour le temps que vous accordez à mon cas.
Je me rends compte que mon projet n'est pas aussi simple que j'aurais cru.
Je vais donc simplement mettre le commutateur pv/gv fourni qui me permettra de passer du mode PV programmé au mode GV que j'éteindrai manuellement en revenant au 1er mode.
Bonne continuation,
20 juin 2016 à 23:58
forum consulter ce sujet Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
Merci pour votre réponse mais je ne pensais pas que ça soit un montage si complexe.
En tout cas vous m'aurez confirmé que seul ce relais ne suffira pas.
Si d'autres personnes ont des propositions je reste malgré tout à l'écoute même si la réponse précédente m'a quelque peu refroidie. cry
19 juin 2016 à 14:16
Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds.
Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes à connecter à un interrupteur pour passer de l'une à l'autre.
J'ai prévu de faire tourner cette VMC seulement quelques heures par jour ou nuit en petite vitesse, j'ai acheté pour cela un programmateur hebdomadaire modulaire (certains diront qu'une VMC doit tourner tout le temps mais j'ai déjà étudié la question et mon choix est fait).
Or je souhaiterais également pouvoir la mettre en route mais cette fois-ci en grande vitesse lors de la prise de bain ou de douche dans la salle de bain.
Je veux aussi temporiser son temps de fonctionnement pour n'avoir qu'à mettre en route la VMC.
J'avais imaginé pour cela le branchement d'un relais temporisé de type CMFR-66 avec un bouton poussoir pour la mise en route pendant un délai à définir selon besoin. Je pensais donc brancher ma phase Grande Vitesse sur cet inter et ma phase petite vitesse sur mon programmateur.
Mais un dilemme se pose... Si je venais à utiliser ma VMC "forcée" en grande vitesse alors qu'elle tourne déjà en petite vitesse... j'ai peur du résultat lors de la connexion simultanée des phases des 2 vitesses... ( à moins qu'il y ait une sécurité qui fait que l'une prendrait la main sur l'autre ?).
Il me faudrait donc avoir une commande qui me permette de couper la phase petite vitesse lors de la mise en route de ma grande vitesse.
Cette manip peut-elle se réaliser avec un seul relais CMFR-66 ? Celui-ci étant multifonctions peut-il dans un même temps couper un circuit et en mettre un autre sous tension et ceci de manière temporisée ou dois-je connecter un 2ème relais ?
Existe-t-il sinon un relais plus complexe qui cumule ces 2 tempos ?
A moins que certains aient une meilleure proposition, le but étant également de ne pas dépenser un bras pour arriver à mes fins.
Je n'ai pas du tout une bonne connaissance du fonctionnement des relais et les notices explicatives ne sont pas très explicites quant aux possibilités d'utilisation.
Merci d'avance pour vos réponses et propositions. smile
18 juin 2016 à 15:32
