Profil du membre Daveinard
Membre inscrit Daveinard sur le forum Électricité
Daveinard
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour ces précisions, je vais essayer de les appliquer !
Pour la hotte, malheureusement, les nouvelles constructions en appartement n’autorisent pas les extractions en extérieur mad
29 mars 2023 à 15:28
forum consulter ce sujet Déplacement prise 20A spécialisée four
Bonsoir GL,
Merci beaucoup pour votre réponse !
C'est bon de savoir que dans le pire des cas, je pourrais toujours brancher mon four sur une PC non dédiée (16A ?), mais comme vous l'avez précisé, une PC 20A est présente et ne sera pas utile à l'emplacement actuel donc autant la déplacer si possible.
En effet, toute la zone pointillée sera équipée (voir photo) mais je préfère tout de même éviter de percer le mur au maximum et utiliser la solution la plus simple et esthétique : si j'ai bien compris, je remplace la PC 20A actuelle par une boîte de dérivation dans lequel je tire un nouveau câble 2,5mm² (domino/wago) jusqu'à l'emplacement du nouveau four et j'y installe au bout une nouvelle PC en saillie ? Comment faire au niveau de l'angle de la gaine technique pour la cacher ?
Corrigez-moi si je me trompe SVP biggrin
Il y aura une prise pour la hotte, elle ne sera pas reliée à la VMC et sera équipé d'une filtre à charbon si je ne me trompe pas.
Encore merci !
visuel hu a jour 2
doublon 994016 cuisine
28 mars 2023 à 21:13
Lors du métré de mon cuisiniste, il m'a dit qu'il fallait prévoir de faire des travaux, soit déplacer la prise 20A pour le four encastrable de la colonne.
J'ai acheté un appartement en VEFA et lors de la modification du plan, je ne savais pas comment agencer ma cuisine et les prises ont été installées "aléatoirement".
Aujourd'hui, l'aménagement a été décidé mais malheureusement le four ne sera pas installé là où il y a la prise 20A dédiée pour ce dernier (voir image ci-dessous, la prise 20A pour le four se trouve à droite au niveau de la table de cuisson mais ce dernier sera posé dans un meuble colonne à droite du "F" là où c'est écrit "LC" avec 2 prises 16A, je précise qu'il y aura également un micro-onde à cet emplacement).
Mes questions :
N'est-il pas possible de brancher un four sur une simple prise non dédiée 16A ?
Peut-on juste remplacer le disjoncteur sur le compteur électrique par un 20A ?
Quelle serait la meilleure solution à votre avis ? J’essaie au maximum d'éviter de tirer un nouveau câble car cela implique de faire une saignée dans le mur et pour du neuf, ça fait un peu mal au cœur.
Veuillez excuser toutes mes questions, je suis totalement novice en la matière.
1 plan cuisine 012 elevation 023 prises cuisine4 plan travaux cuisine5 plan elevation
28 mars 2023 à 16:02
