Branchement four + plaque induction
25884
Questions Forum Électricité : Branchement four + plaque induction
NOOB13
NOOB13
67 messages
J'ai un appartement datant de 2000.
Je vais l'équiper d'un four ainsi que d'une plaque à induction.
Je ne sais pas encore combien de watts chacun d'eux fera car je ne les ai pas encore achetés.
Ai-je le droit de les raccorder tous les deux sur mon câble existant de 6m² alimenté par du 32A ?
Cela m'éviterait tout un micmac si c'est le cas.
Merci par avance.
23 septembre 2024 à 16:15
Bob
Bob
2 509 messages
Normativement :
La plaque induction doit être seule sur la sortie 32A 6mm² .
Le four est à brancher sur une prise dédiée en 2.5mm² 16 ou 20A maxi.
23 septembre 2024 à 18:29
10 976 messages
Sur un logement qui respecte la norme en vigueur depuis 2002, il faut faire comme indiqué par Bob.
Mais sur des installations plus anciennes, ce n'est pas toujours possible et on tolère dans ce cas de raccorder ces 2 appareils de cuisson sur le même circuit 6² 32A moyennant des précautions de raccordement.
Voir ce schéma issu d'un doc Promotelec.
doublon 381253 cuisine
23 septembre 2024 à 19:52
NOOB13
NOOB13
67 messages
Merci beaucoup, c'est super.
Qu'est-ce qui fait foi pour l'année, la date de début de construction de l'immeuble ou la date de fin de construction ?
23 septembre 2024 à 20:51
10 976 messages
La date du permis de construire, donc forcément avant le début de la construction.
Mais si votre logement ne comporte pas de circuit four, on peut supposer que le permis de construire est antérieur au 31 mai 2003 (date de mise en vigueur de la norme de 2002).
24 septembre 2024 à 07:34
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 3. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
    N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
  • 4. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 5. Branchement de plaque à induction
    N°13701 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction pour remplacer le gaz, mais je n'ai pas de tuyaux électrique disponible pour arriver au compteur. J'ai par contre une arrivée électrique pour le four, qui est...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 8. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 9. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
  • 10. Branchement four et plaque induction
    N°10251 : Bonjour, j'ai un four qui est branché sur 32A, et je voudrais changer ma plaque gaz par une induction. Puis-je relier la prise de l'induction à celle du four. Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Branchement four + plaque induction >>>
