Problème fusible neuf ne fonctionnant pas ?
15782
Question problème installation électrique : Problème fusible neuf ne fonctionnant pas ?
ELEONORE
ELEONORE
J'ai changé mon fusible mais sans qu'il fonctionne la lampe témoin correspondant au fusible ne s'éclaire pas sur le tableau électrique.
J'ai trois douilles de plafonnier noircies, dont une plus endommagées, loi de cause à effet ou s'agit-il d'un problème annexe ?
Merci bien de la réponse, cordialement.
29 août 2016 à 12:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Remplacer des fusibles. Photo Patrice Faro
Conseil concernant le remplacement des fusibles pour l'électronique électricité, électroménager...
Il est impératif de respecter le calibre (ampérage), la tension (250V, 400V...) et le type de fusible (rapide, temporisé), avant de remplacer un fusible.
29 août 2016 à 13:20
PL
PL
13 539 messages
Il est rare qu'un fusible soit HS d'origine, soit on en a remis un vieux dans la boite par inadvertance, soit il lâche immédiatement dès la pose du neuf.
Si vous avez un testeur, le mettre sur ohmmètre, si l’aiguille ou les chiffres vont vers l'infini le fusible est OK.
Dans ce cas le porte fusible est certainement HS et vu la description que vous nous donnez c'est fort possible, remplacer le tout par un disjoncteur adapté.
Et si votre installation a passablement vraiment beaucoup vieilli la sécurité passant avant tout, appeler un bon électricien si vous êtes propriétaire, ou demander à votre propriétaire de remettre votre installation dans une situation conforme, il y a des normes obligatoires.
29 août 2016 à 20:32
  • 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 2. Problème fusible lampes halogène - Dépannage forum bricolage électricité
    N°2 : Bonjour. J'ai changé l'ampoule de mon halogène, et il ne fonctionne toujours pas ; y a t'il un fusible ? Merci.
  • 3. Problème fusible mystère
    N°12766 : Bonjour à tous, Je me trouve confronté à problème que je ne parviens pas à résoudre. Mon disjoncteur a sauté. J'ai identifié le fusible concerné. J'ai donc débranché tout ce qu'il alimente (machine à laver, sèche...
  • 4. Changement de fusible problème pour en trouver
    N°10368 : Bonjour à tous, il se trouve que j'ai un petit problème concernant un fusible qui a sauté l'autre jour chez moi. Le fusible d'origine est un 20A de 380V, mais en commerce (et j'en ai essayé plein), je n'en trouve que des 20A à...
  • 5. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
    N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
  • 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 7. Problème interrupteur mural avec témoin fusible 115V
    N°14050 : Bonjour. Je suis locataire dans une maison des années 70 environ. Pour éclairer le grenier depuis le couloir, j'actionne un interrupteur possédant un voyant fusible genre très petite lampe avec l'inscription 115V et vissé...
  • 8. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 9. Problème électrique changement fusible
    N°17360 : Bonjour mes chers amis. J'aurais besoin de votre aide pour un petit problème que j'ai concernant l’électricité du plafond de mon salon, merci d'avance. Donc j'ai le lustre de mon salon qui a pété ce qui a provoqué la...
  • 10. Le mystère du fusible problème ligne dédiée au chauffage
    N°5555 : J'ai quelques soucis avec une ligne dédiée au chauffage (4 radiateurs, puissance totale 6400 watts). La ligne est protégée par un fusible de 20A et elle fonctionne ainsi depuis des années. C'est surprenant car les 4 radiateurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème fusible neuf ne fonctionnant pas ? >>>
