Profil du membre loloforme
Membre inscrit loloforme sur le forum Électricité
loloforme
Merci pour votre réponse. J'ai réglé mon problème.
Sur les thermostats 5 fils, il n'y a pas de contacteur. Le branchement du thermostat précédent était : FP : noir, N : bleu, L : rouge, charge L : rouge et charge N : bleu (fils non branchés : 1 violet et le Vert/jaune).
La mise en chauffe de la résistante du plancher chauffant est directe avec charge L et charge N.
J'ai donc branché sur les nouveaux thermostats : FP : noir, N : bleu, L : rouge, CDC : rouge et C CDC : bleu (fils non branchés : 1 violet et le Vert/jaune).
Merci pour votre contribution.
24 novembre 2017 à 12:08
forum consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Thermor
Merci pour votre réponse et les éléments fournis mais je ne vois pas les mêmes couleurs de fil que j'ai.
Pouvez-vous me dire quels fils dois-je brancher sur CDC et C CDC ?
Merci encore.
22 novembre 2017 à 08:07
J'ai acheté des thermostats électroniques pour remplacer des mécaniques pour mon plancher chauffant.
Lors de la pose, aucun problème pour le branchement de certains.
J'avais 4 fils branchés sur les anciens : FP : noir, N : bleu, L : rouge, charge L : violet et un pont entre charge N et N (fils non branchés : 1 bleu, 1 rouge et le Vert/jaune).
Sur les thermostats électroniques, j'ai donc branché le noir sur FP, le rouge sur L, le bleu sur N et le violet sur CDC, rien sur C CDC. Ils fonctionnent.
Par contre sur d'autres, la connexion n'était pas la même.
J'avais 5 fils branchés : FP : noir, N : bleu, L : rouge, charge L : rouge et charge N : bleu (fils non branchés : 1 violet et le Vert/jaune).
Sur les thermostats électroniques, j'ai donc branché le noir sur FP, le rouge sur L, le bleu sur N et ensuite j'ai bidouillé sur le CDC et C CDC et ils ne fonctionnent pas. Ils affichent la température, la mise en chauffe apparaît sur le thermostat mais le plancher chauffant ne chauffe pas.
J'ai le schéma de connexion avec 4 ou 5 fils mais sur CDC et C CDC les fils sont verts !!
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Avec mes remerciements à tous.
21 novembre 2017 à 20:26
