Profil du membre philippe31a
Membre inscrit philippe31a sur le forum Électricité
philippe31a
Bonjour CMT.
Je vous remercie pour votre réponse et votre aide bienvenue.
J'ai branché et rien n'a disjoncté (c'est pour moi un très grand progrès).
Comme c'est un chauffage sous le carrelage, la réaction en chaleur est très lente.
Je la constaterai d'ici 2 heures environ, je pense.
Comme ce n'est pas moi qui ai fait poser cette trame de chauffage, j'ignore sa puissance.
Savez-vous comment je peux la connaître ? Peut-être avec l'affichage du compteur Linky ?
Quel est le risque d'utilisation de ce thermostat si la trame consomme plus qu'1,6kW ?
Je vois que cette limite n'est affichée que sur le mode d'emploi papier dans la boîte mais que ce n'est inscrit nulle part sur l'emballage.
Il est indiqué :"Idéal pour une utilisation avec les chaudières standard et combinées, le chauffage électrique 'On/Off ; relais:24...230V 8(3)A, le chauffage au sol, les systèmes de refroidissement ou les pompes à chaleur".
Le fil transparent n'est probablement pas le fil qui alimente la trame, il me semble trop fin. Il alimente peut-être un relais ou un système moins consommateur de watts ? En ce cas, peut-être ne suis pas concerné par cette limite de 1,6kW.
Bien cordialement.
Philippe
12 décembre 2021 à 11:07
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
Je suis nouveau sur le forum
Je ne suis pas très fort en électricité.
J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis un peu désemparé, j'avoue.
J'espère que je pose la question sur le bon forum (j'ai vu qu'il y a un forum chauffage).
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans les sujets que j'ai lus sur le forum.
Je souhaite installer un thermostat Honeywell DT2 thr840d dont je vous joins la notice pour ce plancher chauffant électrique.
A l'étape 3 de la notice, il y a 6 schémas de branchement (de a à f) : je ne comprends pas ce qui les différencie (peut-être des branchements pour chaudières, par exemple ?)... En tout cas, je n'y retrouve pas une solution évidente pour ma situation.
Je vous joins aussi les photos des branchements de l'ancien thermostat Flash qui est tombé en panne et que je veux donc remplacer.
J'ai 3 fils qui arrivent au thermostat : 1 rigide rouge, 1 rigide bleu, 1 torsadé transparent. Je suppose que le rouge est la ligne, le bleu est le neutre, le transparent le câble du plancher chauffant.
Est-ce que je suppose bien ou est-ce que je me trompe ?
Sur mon nouveau thermostat, il y a 3 entrées : A, B, C... mais ce n'est pas apparemment A pour Ligne, B pour Neutre, C pour câble du plancher (j'ai essayé et ça a fait disjoncter la maison cry).
Je vous joins aussi la photo du panneau de branchement du thermostat Honeywell qui porte lui aussi un schéma (que je ne retrouve pas dans les 6 schémas de la notice).
Comment dois-je brancher ???
Je vous remercie pour votre aide par avance.
Bien cordialement.
Philippe
brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantbrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantbrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantbrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffantBrancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant
Notice thermostat Honeywell
11 décembre 2021 à 21:37
