Conseils câblage thermostat digital
14618
Question Forum Électricité : Conseils câblage thermostat digital
Luthin37
Luthin37
Étant novice en électricité et en câblage, je viens demander si possible quelques conseils, voilà je veux câbler une couverture chauffante avec un thermostat digital et une sonde de température, mon problème je me perds un peu dans le schéma où les fils se croisent.
Donc je joins le fichier du circuit tel qu'il faut que je le branche, ce que je me pose comme question c'est pour l'interrupteur faut-il que j'en rajoute un ou selon le schéma est-il intégré car rien n'est mentionné ?
Du coup je dois brancher ma prise sur le 11-12 (220V) et relier mon n°1 et 2 avec sachant que le load est ma couverture chauffante donc câblée entre le 2 et mon n°12 et le 9-10 c'est ma sonde de température qui est branchée séparément ?
Voici le schéma :
29 juillet 2015 à 17:29
Brancher 1 récepteur télécommande
30 127 messages
Bonjour. Si l'on en croit le schéma, tout ce qui est blanc est le thermostat.
On alimente entre 11 et 12.
On relie 11 et 1
On branche le capteur entre 9 et 10
On branche la couverture entre 2 et 12.
Il y a un contact interne entre 1 et 2 qui alimente la résistance en fonction de la température.
On peut se demander pourquoi il faut exécuter cette bidouille plus ou moins dangereuse sur une couverture supposée neuve et sécurisée par construction. Balader du 230 V au voisinage d'un couchage peut être source d'accident.
29 juillet 2015 à 21:01
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 3. Remplacement thermostat mécanique par un thermostat digital
    N°20456 : Bonjour. Mes pièces sont chauffées par un plancher électrique. Elles sont toutes équipées du thermostat Atlantic 109420. L'un d'eux vient de tomber en panne et je voudrais le remplacer. Hélas je ne comprends pas le...
  • 4. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 5. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
    N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
  • 6. Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
    N°23079 : Bonjour le forum. J'ai un chauffage plafond rayonnant dans mon salon. Maison construite en 2006. J'ai dans ce salon un thermostat mécanique type Hager 25513. Je vous joins les 2 photos. La 1ère, les fils branchés, la...
  • 7. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
    N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
  • 8. Remplacer un thermostat mécanique par un digital
    N°20661 : Bonjour. Je me permets de reposer une question sur le sujet, car il y a l'air d'y avoir plusieurs cas différents. J'ai la plupart des réponses sur ce sujet : Remplacement thermostat mécanique par un thermostat...
  • 9. Câblage thermostat Déléage TAI 63
    N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
  • 10. Conseils câblage thermostat ELTH-A2
    N°16121 : Bonjour, Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ? Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1. Sur le schéma il...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage thermostat digital >>>
