Comment faire la liaison équipotentielle
14619
Questions Forum Électricité : Comment faire la liaison équipotentielle
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Voilà, je dois faire la liaison équipotentielle dans la salle de bain mais je ne sais pas comment s'y prendre.
Il y a deux portes d'accès en métallique au SDB, une par la chambre et une autre par le couloir.
Il y a les tubes en cuivre pour le chauffage.
Un tube métallique d'évacuation qui va être changé en PVC.
Les rideaux métalliques du rideau de la douche, je ne sais pas s'il faut les relier à la terre.
J'ai deux prises dans la salle de bain.
Une pour la MAL à côté des produits de nettoyage et une autre pc normale à côté du WC rétractable.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Voici les photos :
liaison equipotentielle salle de bain 01liaison equipotentielle salle de bain 02liaison equipotentielle salle de bain 13liaison equipotentielle salle de bain 03liaison equipotentielle salle de bain 04liaison equipotentielle salle de bain 05liaison equipotentielle salle de bain 06liaison equipotentielle salle de bain 07liaison equipotentielle salle de bain 08liaison equipotentielle salle de bain 09liaison equipotentielle salle de bain 10liaison equipotentielle salle de bain 11liaison equipotentielle salle de bain 12
29 juillet 2015 à 19:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Voilà un document de principe.
Rappelons que cette boucle doit se refermer dans la salle d'eau ou son proche entourage.
Les supports métalliques du rideau de douche ne sont pas à relier à la LE.
liaison equipotentielle salle d eau
30 juillet 2015 à 15:37
fireworks1979
fireworks1979
101 messages
Merci 1lnsp.
18 août 2015 à 17:16
  • 1. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 2. A quoi sert la liaison équipotentielle
    N°6792 : Bonjour Une question à propos de la liaison équipotentielle. J’ai lu beaucoup de références sur le site, j’ai été voir sur le site de Promotelec, j’ai compris ce qu’est, dans sa réalisation, une liaison équipotentielle....
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bain comment faire pour répondre à demande du consuel
    N°9371 : Bonjour. Je viens de rénover un appartement dans lequel il y a une petite salle de bain avec un bac à douche et cabine, un lavabo. Dans cette salle de bain : il y a un chauffe eau raccordé à la terre. Dans le volume 2 une pc...
  • 4. Liaison équipotentielle des tuyaux de chauffage
    N°14629 : Bonjour, Voilà, je dois faire la liaison équipotentielle des deux tuyaux du chauffage. Je me demande si je peux bien raccorder les crapeaux et je vais aussi attacher un fil de terre sur un tuyau avec des rilsons. Je me pose...
  • 5. Liaison équipotentielle installation électrique
    N°17712 : Bonjour. Mon installation plomberie dans ma salle bain est faite entièrement en multicouche. La liaison équipotentielle devient quoi et comment faire ? Doit-elle être réalisée pour le Consuel et comment ? Merci pour...
  • 6. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 7. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 8. Prise de terre et liaison équipotentielle
    N°18786 : Bonjour, J’envisage de créer une liaison équipotentielle dans ma salle de bain (qui n’en est pas équipée), mais pour rejoindre le tableau électrique et me connecter sur la prise de terre principale, il me faudrait faire...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 10. Liaison équipotentielle fenêtre alu
    N°6905 : Bonjour à tous, Je dois installer dans ma salle de bain une fenêtre alu avec volet électrique intégré. Dans la mesure où le moteur sera relié à la Terre, suis-je obligé de relier aussi la carcasse de la fenêtre à la L. E....
>>> Résultats suivants pour : Comment faire la liaison équipotentielle >>>
