Qui pose les câbles ?
Question Forum Électricité : Qui pose les câbles ?
Suite aux rénovations de mon chalet, une personne d'EDF est passée pour augmenter la puissance du disjoncteur principal, elle m'a dit que je devais changer l'emplacement de mon tableau électrique...
Et surtout que c'était à ma charge de prendre le nouveau câble avec la section adaptée !!!!
C'est une plaisanterie ou je dois vraiment payer ce qui est du ressort d'EDF ?
Merci pour vos informations.
27 juillet 2015 à 22:34
Salut,
Tout ce qui est en aval du disjoncteur principal n'est plus du ressort d'ERDF mais du votre.
Ça comprend donc le tableau électrique (celui qui porte les disjoncteurs ou fusibles) et les câbles qui relient la partie basse du disjoncteur principal (partie non plombée) aux borniers du tableau.
Il faudrait savoir pourquoi on vous suggère de modifier l'emplacement du tableau et quelle est l'anomalie constatée au niveau de ces câbles.
Si le technicien ERDF parlait de l'alimentation du DB (les câbles arrivant en partie haute plombée) c'est autre chose.
Mais il faut savoir que la politique actuelle est de tout facturer au client.
Un exemple : lors d'un passage de triphasé en monophasé, on vous facture le changement de compteur, de disjoncteur et les nouveaux câbles alors que cette partie est techniquement du ressort d'ERDF.
A+
A+
28 juillet 2015 à 07:27
Pour compléter :
- ce qui est en amont du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par ERDF mais vous sera facturé
- ce qui est en aval du disjoncteur de branchement ERDF sera réalisé par vous (ou votre électricien).
Ce que je ne comprends par contre, c'est que l'emplacement du tableau électrique (si c'est le bon terme que vous employez) n'entre pas dans le périmètre de vérification d'ERDF.
Je suis comme loys, j'aimerais bien savoir ce qu'il reproche.
Si nécessaire faites une photo.
Pour compléter :
28 juillet 2015 à 08:22
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier
- N°11470 : Est-ce normal d'utiliser le câble de distribution 220V et le tuyau de distribution de gaz de chaque appartement pour accrocher par rilsans les câbles de distribution de l'interphone portier et celui du réseau internet ? Ne leur...
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Mode de pose câble dans la norme NF C 15-100
- N°14042 : Bonjour, Vis à vis de la norme NF C 15-100 dans un domaine industriel. J'aurais souhaité connaitre à quel "mode de pose" normalisé se rapporte un passage de câble sur des plaques perforées suspendues sous un faux plancher...
- 6. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 7. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 8. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 9. Branchement des câbles cuisinière Bosch
- N°21058 : Bonjour. Je n’arrive pas à comprendre et me lancer pour les branchements sur ma cuisinière Bosch HXR39IG20. A l'arrière des petites pièces en U à disposer je vois et comprends à peu près les fils, mais les raccords en...
- 10. Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
- N°13862 : Bonjour Au paragraphe 521.6.1, La Norme indique explicitement que des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur. Il n’est cependant plus fait mention de ce mode de...
