Profil du membre Leogar
Membre inscrit Leogar sur le forum Électricité
Parfait, merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
18 décembre 2017 à 16:33
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à installer.
Je vais donc installer un tableau divisionnaire, j'ai compris qu'il fallait que le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers.
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A =189A ? quelle est la règle ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Léo.
Léo.
04 octobre 2017 à 19:31
Merci pour votre réponse !
Vu que je suis vraiment novice en électricité et pour être sûr de ne pas me tromper, si je comprends bien, je fais entrer la phase et le neutre qui arrive du tableau sur les bornes L et N de ce thermostat et je fais repartir vers le ventilateur à alimenter la phase depuis la borne 11 et le neutre depuis la borne 14 ? C'est bien ça ?
D'autre part, si je place un interrupteur sur ce circuit, doit-il être entre le disjoncteur et le thermostat ou entre le thermostat et le ventilateur ?
Merci encore une fois pour vos réponses.
15 février 2015 à 10:49
Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ?
J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il déclenche le ventilateur auquel il sera raccordé quand la température montera et atteindra 35° par exemple.
14 février 2015 à 19:52
