Profil du membre Leogar
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Leogar
Leogar
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Parfait, merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
18 décembre 2017 à 16:33
forum consulter ce sujet Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur sur le forum Électricité
Je possède une climatisation réversible Daikin avec une unité intérieure gainable modèle : fbq140d2veb que je souhaiterais pouvoir contrôler à distance.
D’après mes recherches, il n’existe aucun système compatible avec les gainables Daikin et les modules WIFI brp069a41 ne sont d’après Daikin pas compatibles avec leurs gainables.
Pourtant, un installateur m’a assuré que ça fonctionnait.
Est-ce que quelqu’un aurait déjà expérimenté ou connaîtrait une solution alternative pour pouvoir contrôler ce climatiseur gainable à distance ?
18 décembre 2017 à 15:57
forum consulter ce sujet Contrôler à distance climatisation réversible Daikin sur le forum Climatisation
Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à installer.
Je vais donc installer un tableau divisionnaire, j'ai compris qu'il fallait que le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers.
Pour être plus précis dans ma question, j'ai compris que d'après la norme on ne pouvait mettre que 8 disjoncteurs à la suite d'un inter différentiel mais de combien d'ampère chacun ?
Par exemple, puis-je mettre 8 disjoncteurs de 20A à la suite d'un inter différentiel 63A ?
Quelle est la règle à respecter pour être dans la norme ?
D'autre part, admettons qu'il y ait 3 inter différentiels de 63A chacun dans ce tableau de combien d'ampère devra être l'inter sectionneur ? 3x63A =189A ? quelle est la règle ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Léo.
04 octobre 2017 à 19:31
Merci pour votre réponse, je vais donc essayer ça.
15 mars 2015 à 18:32
forum consulter ce sujet Fonctionnement pompe de retour sur le forum Plomberie
Pouvez-vous me donner quelques renseignements sur le fonctionnement d'un circuit de retour eau chaude sanitaire.
Si je comprends bien, la pompe, qui tourne en permanence crée une circulation continue dans le circuit d'eau chaude entre le cumulus et le point d'eau ce qui permet d'avoir de l'eau chaude instantanément.
Ce que je ne comprends pas, c'est que si la pompe de retour tourne en permanence, comment est-il possible de faire couler l'eau chaude au robinet sans perdre de pression ?
L'eau chaude aura plus tendance à retourner vers le cumulus qu'à sortir par le robinet ?
15 mars 2015 à 11:38
Merci pour votre réponse !
Vu que je suis vraiment novice en électricité et pour être sûr de ne pas me tromper, si je comprends bien, je fais entrer la phase et le neutre qui arrive du tableau sur les bornes L et N de ce thermostat et je fais repartir vers le ventilateur à alimenter la phase depuis la borne 11 et le neutre depuis la borne 14 ? C'est bien ça ?
D'autre part, si je place un interrupteur sur ce circuit, doit-il être entre le disjoncteur et le thermostat ou entre le thermostat et le ventilateur ?
Merci encore une fois pour vos réponses.
15 février 2015 à 10:49
forum consulter ce sujet Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure sur le forum Électricité
Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ?
J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il déclenche le ventilateur auquel il sera raccordé quand la température montera et atteindra 35° par exemple.
14 février 2015 à 19:52
Merci pour vos réponses.
Pas de problème pour la plomberie...
Apparemment le schéma de principe de base indique ce qui est inclus dans la chaudière donc pas grand chose à prévoir en plus en dehors peut-être de purgeur automatique et vanne de vidange ?
10 février 2015 à 12:19
forum consulter ce sujet Installer moi-même une chaudière gaz à condensation sur le forum Chauffage
Je souhaiterais installer moi-même une chaudière gaz à condensation et accumulation dans un local en rénovation complète.
Je confirai bien évidemment le raccordement au gaz à un professionnel qualifié afin d'obtenir la certification Qualigaz sans problème.
D'ailleurs est-ce vraiment nécessaire ?
Je viens donc demander vos conseils concernant l'installation plomberie en sortie de chaudière afin d'être sûr de ne rien oublier.
La personne qui me vend la chaudière me dit qu'elle est vraiment complète (vase d'expansion, accumulateur, circulateur, etc.) et qu'il suffit de la raccorder au réseau ECS et chauffage pour que ça marche.
Mais je me demande malgré tout si il n'y a pas certaines choses à prévoir sur le réseau plomberie comme des manomètres de pression et température, purgeur automatique, vanne de vidange, soupape différenciée, clapet anti-thermosiphon ?
J'ai du mal à trouver un schéma d'installation simple pour ce type de chaudière.
Merci d'avance pour les conseils que vous pourrez me donner.
Voici le modèle de chaudière : http://www.chaffoteaux.fr/pharos-green.html
09 février 2015 à 18:36
