Tableau électrique peut-il être déclaré vétuste
Question problème électrique : Tableau électrique peut-il être déclaré vétuste
Je rénove un appartement.
Mon électricien me dit que mon compteur devrait être changé car vraisemblablement dangereux avec plusieurs fils non gainés entre le compteur et le disjoncteur etc.
Mon fournisseur, Direct Énergie, me dit que j'ai 2 options :
1/ je fais passer un agent Enedis pour une "vérification".
Cette intervention coûte ~37€ mais ne me sera pas facturée si l'agent estime que le changement de compteur est nécessaire.
Le changement sera alors aussi gratuit.
2/ je demande directement un changement de compteur et celui-ci me sera facturé ~78€.
Dans le 2ème cas je gagne du temps mais j'aimerais quand même avoir un avis sur ce forum pour savoir si je tente la solution 1.
Après tout, je ne suis pas contre économiser 78€ si c'est bien à Enedis d'assumer le coût du changement.
S.
S.
28 septembre 2016 à 13:39
Réponse 1 forum électricité
Le compteur n'est ni vétuste ni dangereux (juste un peu ancien).
Par contre, la liaison entre sortie compteur et entrée disjoncteur de branchement devrait être sous la planche, et elle même plombée (généralement).
Cette liaison appartient au fournisseur d'énergie.
Pas très dangereux, mais hors normes. Il y a pire.
Néanmoins le boitier compteur est plombé, ce qui empêche toute intervention par le particulier.
Envoyez cette photo à votre correspondant Direct Énergie pour mise en œuvre de la solution 1.
28 septembre 2016 à 14:33
Réponse 2 forum électricité
Votre installation n'est pas "dangereuse", j'ai vu bien pire.
Il y a quelques anomalies mais rien de bien méchant.
28 septembre 2016 à 16:48
Réponse 3 forum électricité
Donc vraisemblablement, un technicien n'aura pas la gentillesse de me changer tout ça gratuitement ?
GL, "invité", merci pour les réponses.
S.
S.
28 septembre 2016 à 16:58
Réponse 4 forum électricité
Bonjour S de nouveau.
Le compteur est en état, le disjoncteur de branchement aussi. Le technicien pourrait refaire la liaison compteur disjoncteur, peut-être en changeant la platine.
Mais on constate aussi que les câbles d'alimentation du compteur sont apparents, ce qui est anormal. Le technicien pourrait faire le ménage aux frais de Direct Energie au titre non de la vétusté, mais de la non conformité des branchements. C'est pour cela qu'il faut faire une demande avec preuves à l'appui, cette photo.
A part cela le tableau mériterait d'être rénové, avec l'implantation de disjoncteurs modulaires en remplacement des fusibles, et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Un travail de professionnel.
29 septembre 2016 à 10:06
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 3. Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste.
- N°24274 : Bonjour. Je souhaite raccorder une borne de recharge Tesla à un boîtier électrique relativement vétuste sans pour autant changer intégralement le boîtier (c’est prévu, mais pour bien plus tard quand nous feront une...
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 10. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
