Branchement tableau secondaire
Question Forum Électricité : Branchement tableau secondaire
Je dois installer un tableau secondaire (1 rangée, 18 modules) dans ma cave et je ne voulais pas me tromper dans les branchement et dimensionnements.
Vos avis seront très précieux pour moi.
Je suis sur un Linky 15kVA abonnement.
La distance entre le compteur et mon tableau principal est de 15m, câblé en 16mm² monophasé.
Un diff de 63A entre les 2.
Mon tableau secondaire sera à environ 15m du principal.
Il servira à brancher un compresseur peu puissant en 2.5, un congélateur en 2.5 et quelques point lumineux + prises en 1.5.
Mes questions :
- Faut-il que je protège sur le principal via un disjoncteur différentiel ? 32A ? ou directement sur le bornier d'où vient le 16mm² ?
- Quelle section de fil entre le principal et le secondaire : HO7V en 10mm² avec gaine de 32 ? ou 6mm² suffisent ? ou 16mm² ? 3G6/10/16 ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Pierrot
Mes questions :
Pierrot
31 mai 2022 à 12:34
Comme l'a indiqué CMT ici Branchement tableau secondaire, je vais sans doute partir sur du 16mm² avec un dis 63A sur le principal et un inter sectionneur 63A sur le secondaire, avec 3x16mm² dans une gaine de 32.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
31 mai 2022 à 14:53
Donc nouvelle question.
Puisque j'ai un disjoncteur 63A entre le compteur Linky et mon tableau principal, est-il vraiment nécessaire d'en mettre un autre entre ce même disjoncteur et le tableau secondaire ?
31 mai 2022 à 15:59
Finalement je pars sur un disjoncteur 32A dans le tableau principal, du 6² vers le secondaire branché directement sur l'inter diff 40A 30mA.
Merci Carminas (CMT) !
02 juin 2022 à 09:54
- 1. Branchement tableau secondaire
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Conseils branchement tableau secondaire
- N°12859 : Bonjour J'ai acheté une table de cuisson à induction et là j'ai vu qu'il y avait des choses à revoir. Je m'explique aucun fil de 6 mm². J'ai donc décidé de tirer une ligne depuis le tableau secondaire en mettant un...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 11. Branchement tableau secondaire sur une arrivée Triphasée
- N°24979 : Bonjour. Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol. Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer. J'ai prévu un tableau 2 rangées avec...
