Schéma de moteur de hotte aspirante
Question Forum Électricité : Schéma de moteur de hotte aspirante
Je cherche le schéma pour la commande d'un moteur à trois vitesses de hotte aspirante de marque Whirlpool AKR 412/WH, ou de marque Electrolux EFT 60100 W.
08 octobre 2015 à 20:12
- 1. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 4. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 5. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 6. Comment tester une tourelle de hotte aspirante
- N°18858 : Bonjour à tous et à toutes, Je me permets de poser une question concernant une tourelle d'une hotte aspirante d'un restaurant où je travaille. Suite à des gros travaux, on m'a demandé de démonter le tableau de commande de...
- 7. Panne hotte aspirante
- N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
- 8. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 9. Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X
- N°21813 : Bonjour. Je suis à recherche du schéma de branchement du module électronique pour hotte Electrolux EFP60202X. Suite à un changement de module dû à un court-circuit. J'ai 6 fils à souder sur le module mais à quels...
- 10. Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
- N°14822 : Bonjour, J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800 Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade : 1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est...
