Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X
21813
Questions / Réponses Électricité : Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X
Fageolle
Fageolle
5 messages
Je suis à recherche du schéma de branchement du module électronique pour hotte Electrolux EFP60202X.
Suite à un changement de module dû à un court-circuit.
J'ai 6 fils à souder sur le module mais à quels endroits ?
09 février 2022 à 07:20
30 142 messages
Bonjour Fageolle.
On ne dispose d'aucun schéma permettant de faire les branchements.
L'idée est de faire le repérage avant démontage, puis de recâbler fil à fil.
10 février 2022 à 10:43
Fageolle
Fageolle
5 messages
Mais le module électronique ayant totalement fondu suite à un court-circuit je n'ai pas pu repérer le montage où tout avait fondu.
Voilà donc je me retrouve avec un module neuf avec 4 entrées pour le moteur et 2 entrées pour l'éclairage.
Les 6 fils correspondants à ces entrées sont jaune marron blanc bleu noir et gris.
Ne serait-il pas possible à partir de la couleur des fils de procéder au câblage ?
10 février 2022 à 13:46
30 142 messages
Re.
Ne serait-il pas possible a partir de la couleur des fils de procéder au câblage ?
Hélas non, sauf si l'on dispose du dossier de service, que seuls les SAV possèdent.
Le service clients de la marque pourrait éventuellement vous aider, sans certitude.
Le vendeur de la nouvelle carte également.
Une hotte identique récupérée en déchèterie ou recyclerie pourrait être une solution.
Mais c'est mal parti.
10 février 2022 à 14:22
  • 1. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
    N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
  • 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 3. Panne hotte aspirante
    N°19541 : Bonjour, J'ai déjà posté cette question, mais ayant de nombreux nouveaux éléments à apporter, et n'ayant rien de probant posté dans le flux de réponses, je me permets de recommencer mon post pour plus de clarté. En...
  • 4. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 5. Quel fusible pour une hotte aspirante
    N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
  • 6. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 7. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 8. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 9. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 10. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
>>> Résultats suivants pour : Module électronique hotte aspirante Electrolux EFP60202X >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzbranchement appliques prisebranchement interbricovideo
