Profil du membre daminus13
Membre inscrit daminus13 sur le forum Électricité
daminus13
J'ai rencontré exactement le même problème sur ma machine à bois avec un contacteur identique.
Je l'ai remplacé par un contacteur de chez Schneider Électrique (dont les caractéristiques étaient les mêmes au dire du vendeur).
Mais problème il a grillé au bout de 1h de fonctionnement, donc je pense que le problème vient d'ailleurs.
Vu que sur ces machines à bois il y a un moteur et des interrupteurs qui ne font que sélectionner deux vitesses, une lente pour faire des trous ou des mortaises et une rapide pour le reste des utilisations.
Ce fameux moteur ne provoque-t-il pas des surchauffes du contacteur à l'inverse ?
C'est du triphasé sur la machine.
04 juillet 2017 à 12:28
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur de puissance et relais temporisé
