Témoin de présence secteur
Question Forum Électricité : Témoin de présence secteur
Quelqu'un pourrait me suggérer une idée.
Je dois m'absenter, la maison est sous surveillance avec caméra, je voudrais placer un témoin lumineux (que je verrais) qui me préviendrait d'une coupure secteur.
Quel montage me proposeriez-vous (économique et sans risque) ?
Merci d'avance pour vos propositions.
09 mars 2019 à 17:57
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Vous voulez dire que c'est la caméra qui voit le témoin ne plus être allumé ? il faut qu'elle ait une super définition.
Et votre caméra et l'équipement réseau qui va avec a une alimentation électrique autonome ?
Pour moi, il y a un truc basique c'est de laisser une ampoule LED allumée ou mieux un témoin comme ceux qu'on a au dessus des portes des cabines médicales :
Signalétique Lumineuse Legrand
Mais j'ai peut être mal compris votre demande.
10 mars 2019 à 08:24
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Oui, la caméra à une bonne définition, c'est une camera du système de surveillance de Verisure on y vois très bien et à grande distance.
Je pensais mettre une petite led 220v sur le secteur.
10 mars 2019 à 10:04
- 1. Contact sec présence secteur
- N°23226 : Bonjour à tous. Novice en électricité, je vais faire appel à vous, experts en la matière. Je cherche un module à poser sur rail DIN capable de renvoyer un contact NO ou NF en cas d'absence secteur (220V) dans mon tableau...
- 2. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 3. Installer sur un rail din témoin présence ejp
- N°9440 : Bonjour. Je cherche à installer sur un rail din un témoin lumineux rouge quand il y a les jours ejp. Comment s'appelle cette pièce et où la trouver ? Merci.
- 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
- N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
- 5. Marche forcée d'un spot avec détecteur de présence
- N°12293 : Bonjour. Je souhaite la marche forcée d'un spot équipé d'un détecteur de présence avec un interrupteur avec voyant lumineux. Ci-joint le branchement actuel du spot. Merci pour votre aide et vos conseils.
- 6. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 7. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 8. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
- 9. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
