Profil du membre fm8041
Membre inscrit fm8041 sur le forum Électricité
fm8041
Juste pour voir...
Quelqu'un connait-il la référence de ces relais ? et où les trouver ?
09 janvier 2018 à 10:57
forum consulter ce sujet Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
J'ai effectivement pu régler mon problème grâce à la confirmation donnée en son temps, le message ayant été transféré... je ne retrouve pas sur le forum... ni le pseudo.
Il suffit de relier avec un fil les points CT et la ligne C.
Il y a une rupture due sans aucun doute à l'oxydation... humidité.
De ce fait les relais soit 1-2 soit 4-5 ne sont plus alimentés et donc l'un des moteurs n'est plus alimenté, en ce qui me concernait pas de sortie courant sur XY en fonctionnement.
Vérifier à l’ohmmètre la continuité entre CT et les bornes C.
Bonne réparation.
dépannage carte électronique ZA3 Came
09 janvier 2018 à 00:00
Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement.
Condensateurs inversés... sans changement.
Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien alimentés et fonctionnent sur wuv.
Pas d'alimentation en xy
Tous les relais sont excités et semblent fonctionner.
Une idée ? Une solution ?
Est-il possible de connecter les deux moteurs sur uv ?
13 septembre 2017 à 15:35
