Thermostats TAI62 reste en mode éco
Question Forum Électricité : Thermostats TAI62 reste en mode éco
Je dispose d'un chauffage au sol géré par un pilotec confort 20 et de thermostats TAI62 répartis dans chaque pièce de la maison.
Jusqu'à mon changement d'abonnement, tout fonctionnait correctement.
Ayant récemment changé mon abonnement EDF en contrat tempo bleu blanc rouge, les consignes mode confort vers les TAI62 ne passent plus.
Le boitier technique modulaire est bien connecté au réseau, le voyant de connexion au compteur étant bien allumé et l 'ECS prenant bien en compte les consignes de fonctionnement en heures creuses (22h00 - 06h00).
Le pilotec confort 20 est correctement configuré et affichent bien les informations signalant la couleur de conso du jour.
La programmation des plages horaires en mode confort est bien réalisée.
Par contre ,les thermostats TAI62 ne permet pas en compte les consignes de mode confort et restent en mode éco en permanence.
Il y a certainement un dysfonctionnement quelque part, pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pour info, j'ai les notices et toutes les consignes ont été appliquées à la lettre.
08 décembre 2023 à 13:27
A mon avis, la téléinfo est mal paramétrée sur le Linky (si vous avez bien un Linky)
ENEDIS a du déclencher l'abaissement tarifaire, que ce soit en jour Bleu, Blanc, Rouge (équivalent de l'ancien programme CHAU6
Testez la tension sur la sortie fil pilote du Pilotec, mais vous devriez trouver 230V en permanence.
Si vous avez un ancien compteur électronique, il faut passer sur le programme CHAU1.
08 décembre 2023 à 14:20
Merci pour votre retour rapide.
J'ai bien un linky.
Je prends contact avec Enedis et je vous tiens informé de la suite.
J'ai bien un linky.
08 décembre 2023 à 14:52
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 3. Réinitialiser un adoucisseur d'eau Prestige éco 22 litres
- N°10399 : Bonjour. Après coupure électrique dans la maison, l'adoucisseur d'eau s'est mis à 0 ; c'est à dire sur l'afficheur au lieu de l'heure il y a : 00000. Est-ce que c'est la pile ? Ou autre chose ? Merci.
- 4. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 5. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 6. Problème avec fil pilote thermostats numériques
- N°23462 : Bonjour à tous, Je viens de changer mes thermostats analogiques par des thermostats numériques et de rallumer mon chauffage au sol que je n'ai pas utilisé depuis 3 ans, et je me rends compte d'un souci. Voici mon...
- 7. Régulation radiateurs avec Calybox 230
- N°17615 : Bonjour. Le sujet est vaste quand il s'agit de la régulation tant il y a de propositions. Ce que je voudrais comprendre, c'est l'utilisation la plus adaptée avec le choix d'un Calybox 230. Plusieurs interrogations : S'il...
- 8. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
- N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
- 9. Problème chauffage électrique
- N°23007 : Bonjour à tous, Je possède un appartement avec un plancher rayonnant électrique ainsi que 3 radiateurs électriques (1 dans chacune de mes 3 chambres). Le tout est piloté par une calybox et des minor 11. J'ai donc deux...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
