Profil du membre Vib
Membre inscrit Vib sur le forum Électricité
- oui j'avais bien envoyé un mail au fournisseur, je suis en attente de sa réponse.
- oui les DIP de l'ancienne carte et de la nouvelle semblent similaires à en croire les documentations respectives.
- la carte fonctionne car en shuntant 2 et C1 au niveau de la carte, le système de détection d'obstacle (ainsi simulé) est bien opérationnel.
- le câblage (au moins C1 et 2) est correct aussi entre la cellule et la carte car en faisant le shunt entre 2 et 10 cette fois au niveau de la cellule, le système de détection d'obstacle est aussi opérationnel.
Mais in fine ma question est surtout sur les cellules. je n'ai pas de tension entre le 2 et le 10 ce qui me semble anormal. (il y a 24V entre 10 et 11 au niveau de la carte, je suis assez tenté de penser que c'est 11 et non pas 10 qu'il faudrait, avec cette carte, connecter au 10 de la cellule, mais effectivement je vais attendre le retour du fournisseur).
05 avril 2020 à 10:25
Complément important ; j'ai en fait remplacé ma carte ZA3 par une CTCZ3 soi-disant compatible...
Mais en fait il semble que le câblage diffère en ce qui concerne la connexion aux cellules.
Je ne trouve pas de tension entre les bornes 10 et 2. Je n'ai pas trouvé de schéma électrique ou quoi que ce soit qui m'aide.
Je soupçonne qu'il suffit de connecter 11 et non 10 (de la CTCZ3) à la borne 10 de la cellule RX mais sans confirmation je n'ose m'y risquer...
Merci d'avance si quelqu'un a une réponse.
04 avril 2020 à 14:16
Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3.
Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ?
04 avril 2020 à 12:29
