Utiliser un disjoncteur divisionnaire comme interrupteur
Question Forum Électricité : Utiliser un disjoncteur divisionnaire comme interrupteur
J'étais chez un ami agriculteur qui possède une installation dans un bâtiment important datant de 1991.
Il avait deux néons qui ne fonctionnaient plus.
Il n'y a pas d'interrupteurs, mais des disjoncteurs divisionnaires modulaires dans un beau tableau.
En l'occurrence, c'est simplement ce disjoncteur qui est hors service.
Mes questions :
Est-ce que la norme autorise l'utilisation d'un disjoncteur comme interrupteur ?
Utilisé de la sorte, combien de cycles marche/arrêt peut espérer faire cet appareil ?
Bien que ce matériel ait plus de 30 ans, est-il préférable d'avoir des interrupteurs ?
Pour information, ce tableau (identique à ceux de nos garages au sec) est situé dans une zone où le sol et l'atmosphère peuvent être humides.
D'avance, je vous remercie pour vos observations.
Jean
Mes questions :
Jean
09 janvier 2024 à 21:13
Bonjour Jean50.
Ce qui est limité est la durée de vie en cas d'ouverture sur court-circuit.
A vrai dire on sait que c'est un paramètre à prendre en compte (nombre d'ouvertures sur CC), mais cela ne va pas plus loin pour nos usages dès l'instant où l'on n'utilise pas des marques de distributeurs.
Donc, pour les DJ modulaires de marque bricotruc (au prix très bas) on fait attention.
C'est pour cela que les contributeurs préconisent les 3 ou 4 marques connues.
Sur le document joint il est précisé 20 000 cycles, certainement sans contrainte de courant dans les conditions nominales.
Pour les contraintes relatives à l'ouverture en cas de surintensité, le nombre d'ouvertures est fonction du cumul d'énergie à dissiper (I²t - contrainte qu'on ne développera pas) . Dans ce cas, il semble qu'il faille se conformer à la classe de limitation, 3 ici, pour laquelle il faut se conformer à EN/CEI 60898-1.
L'humidité ambiante (sauf pour les matériels embarqués soumis à l'air salin) n'a pas grande importance.
Il suffit que l'enveloppe (boîtier + porte) soit prévue pour. Il n'y a pas que l'humidité, mais également la poussière.
En résumé, pas de problème pour l'usage des DJ que vous décrivez.
Resi9 disjoncteur modulaire 1P+N - 16A courbe C
Citation :Il n'y a pas de contre indication. Il n'y a aucun problème particulier concernant cet usage, cela se fait couramment (gymnases, salles de spectacles, commerces etc.).
Citation :Votre ami a le temps de vieillir sans soucis.
Citation :Non. La coupure est franche, ce qui n'est pas le cas d'un interrupteur Plexo ou autre.
Citation :C'est curieux. Quelle en est la marque ?
09 janvier 2024 à 23:03
Bonjour à toutes et à tous et bonne heureuse année 2024.
À ce jour 73 020 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo
Fusion Pyramide du Louvre. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5DS. Carl Zeiss 18mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
10 janvier 2024 à 02:29
Merci beaucoup pour toutes ses explications.
Les disjoncteurs se sont des Merlin Gérin.
Pour ce qui est des 20.000 cycles après un rapide calcul je pense qu'il pourrait en avoir même plus (probablement au moins 25 à 30.000).
En revanche le tableau n'a pas et n'a jamais eu de portière.
J'ai défait le coffret pour vérifier si ce n'était pas une connexion desserré, ce n'était pas le cas.
Encore merci .GL
Bien cordialement.
Jean
Encore merci .GL
Bien cordialement.
Jean
10 janvier 2024 à 10:25
- 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Tableau divisionnaire piscine
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
