Problème prise de terre champ électrique
25023
Question Forum Électricité : Problème prise de terre champ électrique
pataglop
pataglop
2 messages
Je me suis aperçu qu'il y avait un fort champ électrique chez moi (200 v/m au milieu du salon loin de tout appareil électrique et jusque 600 v/m au plafond).
On m'a prêté un appareil de diagnostique pour les prises électrique celui remonte une erreur sur "open ground" sur toutes mes prises.
Ni une ni deux je suis allé à mon magasin de bricolage et refait une prise de terre (1 m de cuivre planté dans le sol + 3m de cuivre tressé à nue a 20 cm de profondeur).
Malheureusement cela n'a rien changé, j'ai même essayée de brancher ma nouvelle terre directement sur une prise mais mon appareil de test remonte toujours une erreur sur celle ci.
Je pense essayer de mettre un deuxième piquet cette fois-ci de 1 m 50, mais est-ce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire ou j'ai raté quelque chose ?
09 janvier 2024 à 18:03
30 013 messages
La seule chose à faire si vous avez des doutes concernant la prise de terre est de faire mesurer sa valeur par un électricien expérimenté.
Par contre, le contrôle de la continuité des liaisons terre est à effectuer. Un défaut de liaison terre peut entrainer des accidents graves concernant les personnes.
"open ground"
semblerait vouloir signifier "circuit de terre ouvert". Donc pas de liaison terre.
Mais on n'est sûr de rien, n'étant pas sur place avec les appareils de mesure qu'il faut.
On n'intervient pas tant qu'un diagnostic n'est pas établi. Il vaut mieux ne pas se fier à ses impressions, surtout si l'on est éloigné du métier.
Quant au champ électrique, ne vous en occupez pas.
C'est une constante de la nature, même dans l'antiquité et bien avant.
09 janvier 2024 à 19:32
pataglop
pataglop
2 messages
Malheureusement il faut trouver un électricien disponible...
C'est pour cela que j'ai branché en directe ma nouvelle prise terre sur une prise et testée la prise avec mon appareil de diagnostique.
Sauf que quand je coupe le circuit électrique il n'y plus ce champ et les valeurs dépassent de très loin les precos.
09 janvier 2024 à 20:14
30 013 messages
Pas bien grave dès l'instant où il y a un ou plusieurs piquets (et si le tableau de répartition comprend un ou des interrupteurs différentiels 30 mA).
La continuité de chaque liaison terre se fait au mieux avec un ohmmètre, ou avec une pile, une lampe, et de longs conducteurs.
C'est la principale vérification à effectuer. Et la méthode est simple et sûre.
On ne sait ce qu'indique le testeur. On préfère les bons vieux moyens. L'ohmmètre donne une valeur en ohms <= 2 ohms si tout va bien.
On ne sait ce qu'elles sont. Et à vrai dire, on vit très bien sans se soucier des champs domestiques.
On serait plus inquiet sous une ligne haute tension ou devant un four micro-ondes (normalement étanche vis à vis des ondes électromagnétiques). Sans oublier le téléphone portable qui, s'il est garanti émettre des rayonnements inférieurs à certaines valeurs normalisées, émet de toute façon, et à proximité du cerveau.
Il vaut mieux hiérarchiser ses craintes. Et il y en a beaucoup hélas.
On vous laisse vérifier les liaisons terre.
09 janvier 2024 à 21:11
  • 1. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
    N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
  • 6. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
    N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
  • 7. Problème de différentiel et prise à la terre
    N°22185 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. Je suis en train de tester toutes mes prises pour voir si elles sont bien à la terre et si mes différentiels font bien leur travail. J'ai donc pris une prise de rallonge qui ne...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise de terre champ électrique >>>
chauffage horloge jour nuitdouille avec interrupteurtube basse consomationschema interrupteur double va et vient
