Condensateur faible qui fonctionne bien
Question Forum Électricité : Condensateur faible qui fonctionne bien
J'ai remplacé les roulements sur une tondeuse moteur électrique Brushless.
Avant de remonter le carter, j'ai mesuré la valeur du condo (20 microfarads origine).
Il en fait 10,50 maxi et pourtant le moteur semble se lancer puis fonctionner normalement.
Tout de suite je prends les devants pour ne pas incriminer l'appareil de mesure qui fonctionne correctement.
J'ai eu l'occasion de mesurer puis de noter certains condos et le bobinier mesurait avec le sien et à quelques dixièmes trouvait la même chose.
Ma question : est-ce qu'il y a un risque à faire tourner ce moteur avec un condo si faible ??
Bien cordialement.
Jean
Bien cordialement.
Jean
29 juin 2022 à 23:00
Bonjour Jean50.
Le moteur de la tondeuse ne répond pas au qualificatif de brushless. Il s'agit très exactement d'un moteur asynchrone (à cage d'écureuil) monophasé.
Le condensateur a pour utilité de créer un courant dans un bobinage, déphasé par rapport au courant dans un autre bobinage. Il y a donc deux bobinages.
Une valeur de la capacité du condensateur inférieure de moitié à la valeur nominale influera sur le couple de la machine. A vide, la fréquence de rotation ne sera pas affectée ; en charge, donc pendant la tonte, la fréquence de rotation pourra être largement inférieure à celle qui est attendue.
La machine va chauffer davantage.
Conclusion : il vaut mieux changer le condensateur pour un autre conforme à la valeur prévue par construction.
30 juin 2022 à 08:46
Merci beaucoup de votre explication.
Je ne suis pas étonné qu'il puisse y avoir le problème que vous décrivez avec le moteur chargé.
Je vais donc faire le nécessaire de suite pou le remplacement.
Bien cordialement.
Jean 50
Bien cordialement.
Jean 50
30 juin 2022 à 09:24
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
- N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 10. Branchement transformateur triphasé
