Branchement interrupteur à poussoir
22412
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur à poussoir
luc71160
luc71160
21 messages
Mon interrupteur sur le moteur de ma scie à bande vient de casser.
J'ai un autre interrupteur sous le main mais il est à poussoir (photo 2), est-ce que je peux le mettre à la place et comment, j'ai fait un schéma du branchement d'origine (schéma 1) à la sortie moteur j'ai 2 gaines où il y a dedans 2 fils (1 rouge et 1 noir), le rouge et noir de la première gaine sont branchés ensemble sur l’interrupteur et le rouge de la 2ème gaine est branchée sur le l’interrupteur directement et le bleu passe par le condensateur de démarrage.
Sur la photo schéma 2 j'ai dessiné l'interrupteur à poussoir (11 12 13 14).
Pouvez-vous m'aider ?
schéma branchement interrupteur a poussoirsschéma branchement interrupteur a poussoirbranchement interrupteur a poussoir
01 juillet 2022 à 12:01
30 137 messages
Bonjour luc71160.
Non, car ce sont des boutons-poussoirs destinés à commander un contacteur. En gros, une boite à boutons.
Il vous faut un interrupteur sécurité machine manque tension. Voir le net.
https://www.condensateur-web.fr/bouton-interrupteur-machine-avec-securite-manque-de-tension-ell10001-A4260.html
01 juillet 2022 à 13:47
luc71160
luc71160
21 messages
OK merci je regarde ça.
Merci encore.
01 juillet 2022 à 17:59
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 3. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Branchement poussoir et interrupteur
    N°24707 : Bonjour. Je dois remplacer d'anciens boutons poussoir/interrupteur, couplés avec une prise mais le nouveau matériel ne présente pas les mêmes bornes et j'avoue être complètement perdue. L'ancien matériel est un bouton...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 10. Branchement interrupteur double va et vient + poussoir
    N°21968 : Bonjour. Je souhaiterais changer un double interrupteur qui est un va-et-vient et un bouton poussoir (2 circuits différents) mais je ne comprends pas les branchements existants (ou plutôt à quoi correspondent les fils). Ces...
  • 11. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur à poussoir >>>
