Branchement moteur double sens
Question Forum Électricité : Branchement moteur double sens
J'ai un moteur 220v à double sens (4 fils), son condensateur et je voudrais y brancher un interrupteur double ainsi que 2 boutons d'arrêt d'urgence.
J'ai joint le branchement original, le + bleu doit toujours rester branché avec les mêmes fils et le - bleu aussi en ce qui concerne les blancs, il faut les intervertir en fonction du sens.
Il y a aussi le schéma d'action de l'interrupteur.
01 juillet 2022 à 19:43
Bonjour Enzo.
Citation :Vous avez dû l'oublier.
01 juillet 2022 à 20:32
Bonjour Enzo210. Il faudrait que vous fassiez un schéma des raccordements au niveau du moteur pour les deux sens de rotation, et ensuite vous adapterez le commutateur, en espérant que ce soit possible.
Sans schéma, et avec seulement quelques phrases, vous ne pourrez rien faire.
04 juillet 2022 à 14:04
- 1. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 2. Conseils branchement VMC simple flux
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Conseils branchement variateur de fréquences
- 5. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 6. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 9. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 10. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
