Équivalent contacteur jour nuit Legrand 03875
Question Forum Électricité : Équivalent contacteur jour nuit Legrand 03875
Je possède un contacteur jour nuit de marque Legrand 03875 et un disjoncteur associé de 15A.
Le premier est identifié relai ballon et le deuxième ballon tampon.
J’ai effectivement un ballon tampon raccordé dessus.
Je ne suis pas certain de comprendre comment fonctionne l’ensemble.
J’imagine que c’est lié à des tarifs HC/HP, l’ancien propriétaire en était bénéficiaire mais ce n’est pas mon cas.
De plus, prévoyant la rénovation de ce tableau, je recherche des équipements équivalents à ceux actuellement installés.
Pourriez-vous me confirmer quel serait l’équivalent au contacteur jour nuit Legrand 03875 ?
Et s’il y a un impact sur le câblage de ce nouveau produit ou est-ce identique ?
Merci encore pour votre aide et bonne soirée.
13 août 2024 à 23:26
Tous les contacteurs J/N fonctionnent sur le même principe.
Seul l'emplacement des bornes A1A2 peut différer d'un modèle à l'autre.
Chez Legrand c'est le 412501.
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous pouvez tout simplement supprimer le contacteur.
Je vous met pour mémoire, le schéma de raccordement d'un ballon en HC.
14 août 2024 à 06:41
Merci pour votre réponse, toujours aussi pédagogique.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
17 août 2024 à 00:36
Prochainement fermeture des Forums ?
17 août 2024 à 01:15
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Problème branchement contacteur jour nuit
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Problème contacteur Jour Nuit Legrand
- N°20315 : Bonjour. Je viens d'installer un contacteur bipolaire legrand Jour/Nuit 25A ET il semble qu'il fonctionne à l'envers. Par exemple, j'ai du courant sur mon chauffe-eau lorsque le contacteur est sur O. Et plus de courant...
- 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 7. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
- N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
- 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 9. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
