Connexion dans boîte d'appareillage électrique
FAQ Questions electricite : Connexion dans boîte d'appareillage électrique
Je suis un professionnel mais je travaille au Luxembourg. Je suis en train de construire et les normes ne sont pas les mêmes. Peut-on faire des connexions à l'intérieur des boîtes d'appareillage au lieu de mettre des boîtes de dérivation ? Est-ce que le consuel valide l'installation, juste pour l'éclairage les connexions.Merci
01 février 2010 à 17:14
Conseils Forum electricite 1
Vous pouvez effectuer des connexions dans les boîtes d'appareillage, sans exagération, il n'y a pas de norme à ma connaissance qui le précise, limitez-vous à 3 au maximum en 2,5².
L'appareillage doit "rentrer" librement sans forcer.
Utilisez des wago, ils prennent moins de place que les dominos.
DB 02/02/2010
DB 02/02/2010
02 février 2010 à 13:11
Conseils Forum electricite 2
selon moi, aucun problème si vous les fermez par des couvercles adaptés et que les connexions restent accessibles.
SD 02 02 10
SD 02 02 10
03 février 2010 à 00:05
Conseils Forum electricite 3
Bonjour. Il ne doit pas y avoir énormément de différences. On peut toujours utiliser les boîtes d'appareillage pour effectuer des dérivations, mais il faut bien reconnaître qu'elles sont vite pleines et que ce n'est pas pratique (surtout avec du fil rigide, et en 2,5 mm² c'est pire), ou alors il faut une bonne profondeur. L'appareillage permet en général 2 connexions par plot et pas plus (au delà, il faut déporter la connexion multiple au fond de la boîte), ce qui est juste nécessaire pour des repiquages de proche en proche. Quelques boîtes de dérivation disséminées de ci de là sont bien plus pratiques. Mais vous savez tout cela. A priori, le Consuel s'intéressera plutôt aux sections, protections, continuité et valeur de la terre.
02 février 2010 à 08:14
- 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 3. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
- N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
- 4. Boîte de connexion avec écrous
- N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
- 5. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 7. Où acheter boîte à sceller pour appareillage Sagane que Legrand ne fabrique plus
- N°7663 : Bonjour, j'ai un reliquat d'appareillage Sagane de chez Legrand que je ne peux plus utiliser : Legrand ne fabrique plus les boîtes d'encastrement correspondantes (série 892, ou 891). Existe-t-il un modèle équivalent chez...
- 8. Boîte dérivation salle de bain
- N°20189 : Bonjour, Je voudrais savoir si pour le passage du contrôleur consuel, le fait d'avoir mis des boites de dérivation derrière une trappe dans le doublage du placard qui est hors volume dans ma salle de bain avec les arrivées...
- 9. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 10. Pontage d'appareillage encore autorisé
- N°7129 : Bonjour, 1- je voulais savoir si l'on peut encore ponter les appareils entre eux ? Par exemple dans une salle d'eau je dois installer plusieurs lignes de spots. Je voudrai alimenter le 1er spot de chaque ligne depuis une boîte de...
