Profil du membre SABTOUPIE
Membre inscrit SABTOUPIE sur le forum Électricité
Merci Bob,
Oui c'est cela, ce même fusible.
J'en ai trouvé un comme cela dans la boite.
Mais je n'arrive pas ouvrir le bouton-vis qui le contient.
Le tournevis tourne à vide (Quand je dis que je suis une bille !).
Sinon, entre temps je suis allée voir un magasin d'électronique qui m'a proposé un autre "régulateur de tension" à 79€ (cf photo). S'il n'y a pas d'autre solution je l'achèterai mais j'avoue que si c'est juste une histoire de fusible, je trouve ça ni économe, ni écolo !
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
19 avril 2017 à 23:41
MERCI. Vous êtes un champion !
Ces jours-ci je suis très prise et je ne vais pas pouvoir m'occuper de ce problème mais dès que je pourrais je vous enverrai la plaque signalétique de la machine à coudre et vais essayer de brancher une lampe en sortie du stabilisateur (vu que le témoin ne s'allume plus je doute que cela fonctionne).
A suivre et encore merci...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
13 avril 2017 à 23:09
Merci de votre persévérance....
En PJ des photos de la bête !
Pour le fusible, je n'arrive même pas à l'extraire !
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
13 avril 2017 à 22:01
Merci de votre réponse.
Je ne crois pas que le moteur ait grillé car la machine à coudre a fonctionné sans problème avec ce transfo pendant des années...
Plutôt une histoire de fusible du transfo mais je ne sais pas le changer ni où en acheter car ce sont des modèles anciens (introuvables sur internet : Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407)
Comment faire ?
Comment faire ?
12 avril 2017 à 23:22
Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407
INPUT 160_260VAC 50Hz
OUTPUT 220VAC 50Hz
5%
Il vient de tomber en panne. Fusibles ? Autres ?...
Je suis une bille en bricolage, est-ce réparable ? A qui m'adresser ?
Si je dois changer je cherche donc un autre transfo équivalent. Des pistes ?
OUTPUT 220VAC 50Hz
5%
12 avril 2017 à 18:56
