Commande d'une électropompe
Question Forum Électricité : Commande d'une électropompe
Je vous sollicite pour le branchement d'une électropompe immergée à Eau et pour ce faire je souhaiterais mettre en place un DRT électrique sachant que l'électropompe fonctionne en 220V.
Caractéristique de l'électropompe :
- Marque KSB
- P = 0.75Kw
- U = 220/240V
- F = 50Hz
- Cos Ø = 0.95
- I = 5A
Je voudrais savoir comment s'effectue le branchement et le calibre du contacteur et du relais thermique.
Mes salutations.
- Marque KSB
- P = 0.75Kw
- U = 220/240V
- F = 50Hz
- Cos Ø = 0.95
- I = 5A
Mes salutations.
12 avril 2017 à 18:17
Bonjour. Vous ne dites pas comment la pompe est actuellement commandée. Peut-être avec un flotteur ?
12 avril 2017 à 22:21
L'électropompe n'est pas munie d'un flotteur.
Salutations.
Salutations.
12 avril 2017 à 23:41
Désolé, mais avec si peu de renseignements on ne peut rien faire.
S'agit-il d'un puits ou autre ?
Il faudrait des capteurs niveau haut niveau bas.
A moins que ce soit une pompe dans une rivière pour l'arrosage.
13 avril 2017 à 07:31
Merci pour les efforts fournis, mais bien évidemment dans un puits d'eau, et de quelle information voulez-vous ?
Salutations.
Salutations.
15 avril 2017 à 19:10
Bonjour. L'usage de votre électro-pompe est sous-entendu et non évident, et même s'il s'agit d'un puits, on ne sait s'il faut remplir un réservoir, où si la pompe doit être activée automatiquement en cas de besoins d'eau lorsqu'un robinet s'ouvre (toilettes, puisage etc.).
Dans ce cas, on ne peut livrer de solution clés en main, qui nécessiterait alors de fournir des efforts plus conséquents que ceux fournis jusqu'alors, sans compter le temps à y passer. En gros, du travail de bureau d'étude, même pour une commande de pompe apparemment simple pour le profane. Et cela ne correspond plus à l'entraide bricolage.
D'autre part, il est inutile de réinventer la roue sachant que les coffrets de commande spécifiques et correspondants à des besoins bien précisés existent dans le commerce, comme on peut le voir ici :
coffrets de commande et protection pour pompe.pdf
Dans votre cas, il faudra ou non un kit de sondes ou un flotteur.
Il faut définir votre besoin avec précision suivant l'emploi de la pompe, puis vous approvisionnez le coffret correspondant. Mais si vous êtes éloigné du métier l'opération ne sera pas simple ; dans ce cas il est préférable de sous-traiter.
Vous faites au mieux.
15 avril 2017 à 21:52
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 4. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 5. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 6. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 7. Schéma pour commande moteur à courant continu
- N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
- 8. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 10. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
