Motorisation porte poulailler
Question branchement électrique : Motorisation porte poulailler
Je suis novice en électricité et je voudrais motoriser la porte de mon poulailler (trappe) avec un moteur de volet roulant.
J'ai en ma possession un interrupteur horaire Talento 371 (grasslin).
Puis-je m'en servir ? comment ?
Quelqu'un peut-il m'aider avec schéma de branchement, si possible.
Merci d'avance à tous pour vos conseils.
13 avril 2017 à 11:40
Bonjour. Ce sera compliqué si vous n'êtes pas très proche du métier, comme on peut le voir ici 13234 :
Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
Dans votre cas il faudrait deux contacts fin de course, des contacts de commande programmés par une horloge etc., bref une usine à gaz.
Désolé, mais le temps manque. Cordialement.
13 avril 2017 à 22:43
Vous n'imaginez pas tous les problèmes qui vous attendent, il faut tenir compte de plusieurs éléments à savoir, votre trappe est assimilable (verticalement ou horizontalement) à un portail coulissant (donc des fins de course ouv/ferm).
De plus vos poules n'ont pas une montre à la patte, c'est la luminosité qui les guide (ldr ou phototransistor), pour détecter la luminosité il faut y ajouter une temporisation pour éviter les fonctionnements intempestifs (éclairs, brouillard) et orienter correctement le capteur (éclairage public et clair de lune), la vitesse d'avancement de la trappe doit être très lent à la fermeture pour ne pas couper une poule en deux !!!
Un détecteur d'effort moteur est utile (à la fermeture) avec retour instantané à l'ouverture.
mf06
mf06
14 avril 2017 à 19:13
J’ai actuellement le même projet mais avec un moteur de lève vitre de voiture et un capteur de luminosité.
J’ai réalisé ce schéma mais j’aimerai avoir des avis dessus, il est sûrement possible de le modifier, améliorer ou surtout simplifier.
07 avril 2019 à 02:29
Bonsoir benos.
Une réponse de mf06 à votre question vous a été apportée en suivant ce lien :
Schéma électrique trappe automatique
08 avril 2019 à 21:43
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Porte automatique pour poulailler
- N°17855 : Bonjour. Simple question, ai-je bien câblé mon relais 220V avec inter-crépusculaire et mes contacts de fin de course pour couper l'alimentation à la fin de chaque manœuvre ? Merci d'avance.
- 3. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 4. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
- N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
- 5. Motorisation porte garage copropriété
- N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
- 6. Recherche motorisation pour porte de garage
- N°20521 : Bonjour. J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique. Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes. Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je...
- 7. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
- N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
- 8. Motorisation porte de garage
- N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
- N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
