Moteur du compresseur qui tourne à bas régime
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
10853
Conseils dépannage électrique : Moteur du compresseur qui tourne à bas régime
Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de compresseur. Le problème, c'est que le moteur tourne à bas régime. Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela est dû ? Merci.
10 janvier 2011 à 14:08
Réponses FAQ électricité 1
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Vu le manque de précisions de votre part je suis obligé de vous répondre par des questions :
Mono ? Condensateur de démarrage ? Concordance tension moteur et réseau ? Moteur libre de tout effort (tourne-t-il librement) ?
11 janvier 2011 à 08:20
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, j'ai remis en marche un vieux compresseur triphasé en monophasé tout marchait bien, un jour il a eu du mal à se mettre en marche mais au bout d'un certain temps il s'est mis en route normalement. Et maintenant le moteur n’entraîne plus le compresseur. Ni le moteur ni le compresseur ne sont durs à tourner à l’arrêt. ET en enlevant la courroie le moteur tourne bien. Que puis-je faire ? Merci.
23 mars 2012 à 19:05
Réponses FAQ électricité 3
30 132 messages
Bonjour réponse 2. Il n'y a pas grand chose à faire, votre moteur triphasé branché en mono ne fournit ni son couple nominal et encore moins son couple au démarrage (que le compresseur réclame pour démarrer). S'il a fonctionné en mono on peut éventuellement supposer que le condensateur utilisé est HS. Vous pouvez toujours essayer de le remplacer par un neuf ou un récupéré.
Voir la question 6787 "Passage d'un compresseur de triphasé en monophasé" qui traite ce sujet.
24 mars 2012 à 09:54
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 4. Moteur tourne vite dans le mauvais sens et lentement dans le bon
    N°21475 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un moteur électrique de 2cv 2750 rpm d'occasion. Je souhaite le monter sur un compresseur 100l mon cylindre. Le gars qui me l'a vendu a coupé le câble d'alimentation pour que je puisse le...
  • 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 6. Problème d'intensité changement compresseur en 380V
    N°4976 : Bonjour, Je viens de changer mon compresseur en 380V. Les caractéristiques électriques moteur de l'ancien : 380V-8,50A /5,5 cv/ kw=4/ 1440trmn et celles du nouveau : 380v-11,40A /7,5cv/ kw=5,5/ 2895trmn. Mon problème : l'ancien...
  • 7. Moteur de compresseur qui ne démarre plus
    N°19017 : Bonjour. Mon compresseur ne démarre plus. Le moteur grogne et tourne un peu mais ne se lance pas. J'ai ouvert le boitier électrique j'ai deux pièces, un condensateur et un starter. Comment savoir si le problème vient de...
  • 8. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 10. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
>>> Résultats suivants pour : Moteur du compresseur qui tourne à bas régime >>>
variateur eclairage branchementbranchement interrupteur double va et vientbranchement eclairage salonprobleme tableau electrique 0
