Variateur pour éclairage spots représentant 950W
Conseils Branchement électrique : Variateur pour éclairage spots représentant 950W
Bonjour, j'ai un appartement dans lequel le salon a 19 spots de 50W encastrés dans le plafond et qui s'allument avec deux interrupteurs qui font va et vient. Je voudrais installer un variateur, mais la puissance maxi que je trouve est de 600W alors que j'ai 950W. Où puis-je trouver un variateur de cette puissance ? Merci.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
Chez Schneider Electric et Legrand, la puissance maxi est effectivement de 600 W sur lampe incandescence. Trouvé sur le WWW : le télévariateur EV 100 Hager d'une puissance de 1000 VA sur n'importe quelle charge. Voir ce lien pour en savoir plus : catalogue.hager.fr
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 2
Vous pouvez trouver un variateur de 1000W chez Legrand (celiane)! hvs
30 juin 2008 à 00:53
Réponses Forum électricité 3
HVS a raison, et M. Legrand va m'en vouloir. Il existe des systèmes télévariateurs à courants porteurs (CPL Lexic) de 1000 W, tels que le 036 10 Legrand. Avant d'acheter, voir si ce système peut vous être vraiment utile, étant toujours en plein feu ou à l'arrêt.
30 juin 2008 à 23:00
- 1. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
- N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. éclairage spots encastrés quantité
- N°1034 : Je veux savoir combien de spots encastrés je dois poser pour une pièce de 9 mètres carré ? Hauteur plafond 2.25 m (type de pièce : tout venant). Je veux obligatoirement des spots 230 Volts.
- 6. Variateur automatique d'éclairage
- N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
- 7. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 8. Conseils sur nouvel éclairage avec variateur
- N°14145 : Bonjour, J’ai une salle de séjour d’environ 20 m², actuellement l’éclairage est fait par un tube fluorescent mis sur le haut d’un meuble et cet éclairage est insuffisant. Le tube fluo est relié à une prise...
- 9. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 10. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
- N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
