Gache électrique avec plusieurs visiophones de marque différente
Conseils Branchement électrique : Gache électrique avec plusieurs visiophones de marque différente
Bonjour, j'ai un visiophone de marque de grande surface et un visio de très bonne marque dans un appartement différent qui commande la gache de l'immeuble.
Un électricien est passé et a dit que les deux visio n'était pas compatibles au niveau de la gache, un visio pouvait griller l'autre visio.
Comment puis-je faire pour avoir 2 appareils différents sur la même gache ?
Merci de me répondre.
20 juin 2008 à 11:48
Réponses Forum électricité 1
Il faut faire très attention aux tension qui sortent de vos appareils : si elles sont différente vous risquez de très gros problèmes. Sont elles identiques ? Est-ce du courant continu ou du courant alternatif ?
21 juin 2008 à 15:52
Réponses Forum électricité 2
En intégrant une diode en série sur chacune des phases (polarité +), cela évitera de griller les deux alimentations.
(Ph)--------------l>|-----o-----|
(N)-----------------------o-------------------------(N)
les deux o étant les deux bornes de votre gache
Choisissez bien les diodes.
Réponses Forum électricité 3
Bonjour, il vous faut deux relais et une alimentation pour votre gache.
Chaque visio commande un relais, le relais commande la gache par l'alimentation neuve via le contact ainsi il n'y a pas de connexion possible entre les deux visio.
Si un intervenant peut lui faire un schéma, je n'ai pas de logiciel pour, MERCI.
Ceci est une solution d'électricien, les diodes demandent des calculs et sont du domaine de l'électronique.
BD18
PS : quel est le meilleur logiciel pour dessiner un schéma électrique ? MERCI !
BD18
23 juin 2008 à 02:15
Réponses Forum électricité 4
En électricité nous utilisont bien des diodes pour les coffrets de relayages. Enfin vive les maps.
Par contre traffiquer le visiophone n'est pas conseillé, surtout pour la garantie.
Alors que deux petites diodes pour protéger vos alimentations en cas d'appui simultané sont efficaces et pas cher. La diode devra simplement être placé dans le sens du courant de chaque alimentation vers votre gachette.
27 juin 2008 à 02:31
- 1. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 2. Plaque marque différente interrupteur Legrand
- N°656 : Est-il possible de placer des plaques de prises ou interrupteurs de marque autre que celle du mécanisme. En clair j'ai des mécanismes Legrand mais je voudrais changer les plaques. Existe-t-il d'autres marques qui peuvent...
- 3. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 4. Quel disjoncteur pour plusieurs gâches et serrures électriques
- N°22169 : Bonjour tout le monde, Je voudrais savoir quel disjoncteur il faudrait pour 2 gâches électriques avec transformateur et normalement 2 serrures électriques et 2 lecteurs NFC (il y aura peut être 4 gâches électriques et pas...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Installation gâche visiophone Hikvision
- N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
- 7. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 8. Remplacer ancien digicode de marque Sea Crawford en panne
- N°10733 : Bonjour, Il y a plusieurs années, j'ai construit un garage et fait mettre un portail coulissant automatique avec un clavier Digicode sans fil à l'extérieur, de marque Crawford. Le Digicode est en panne et je voudrais le...
- 9. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
- N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
- 10. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
- N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
