Profil du membre DamageINC
Membre inscrit DamageINC sur le forum Électricité
Effectivement, un vieux lave vaisselle, un vieux lave linge ou sèche linge et même un vieux réfrigérateur consomment énormément par rapport aux nouveaux appareils de classe A, A+ ou A++.
Mais, à titre d'info, j'ai remplacé 14 spots halo qui étaient allumés une bonne grosse 10aine d'heure dans la journée en hiver et un peu moins en été.
Concrètement cela représente un peu plus de 100kWh de moins par mois soit environ 15€/mois.
Sur 12 mois cela représente le coût d'achat des LEDs.
L'objectif que je m'étais fixé est rempli.
Les LEDs sont (je pense) de bonne qualité puisque je n'ai pas pris des 1er prix et l'éclairage est assez semblable aux halogènes (j'ai pris des LEDs 3000 Kelvin).
14 janvier 2017 à 20:04
Merci pour les précisions GL.
Je crois que je vais donc laisser une ampoule tradi.
Je n'ai pas changé le variateur car il est combiné avec 2 autres boutons poussoirs et en plus il est fixé sur une plaque Arnould à 3 éléments.
Dans l'immédiat, mes soucis d'économies d'énergie sont tout à fait couverts même avec une ampoule à filament.
12 janvier 2017 à 17:10
Le variateur date de 1999 (série Arnould club) posé par l'électricien qui a travaillé dans ma maison à l'époque.
C'est la bonne référence mais je pense que ce sera difficile de trouver une doc technique (même sur le net).
Pour en revenir à ma question originale, c'est bien dommage de ne pas pouvoir mettre une résistance.
Voici la photo.
Voici la photo.
12 janvier 2017 à 14:18
Merci GL pour cet avis.
Pour info, voici la référence du variateur :
Appareillage Arnould Club Variateur à effleurement réf 65083
Je crois comme je l'ai précisé que la charge mini est de 60 Watts.
Il faisait varier l'intensité de lumière des 8 spots 50 Watts en halogènes alimentés par des transfos 12 Volts.
Je ne me suis jamais servi de cette fonctionnalité d'ailleurs.
J'ai mis des LEDs unicolores Philips 8718696484029 230 V GU10 6.5 W = 65 W blanc chaud A+
Évidemment la lumière ne varie pas.
J'ai posé la question au départ car sans lampe à incandescence sur le circuit, les LEDs clignotent et ne s'éteignent pas.
En ajoutant l'ampoule tout rentre dans l'ordre.
Mais, si l'ampoule grille à l'allumage (cas déjà vécu) le spots se mettent à clignoter et il faut remplacer l'ampoule dans l'urgence en plus de voir la durée de vie des LEDs diminuée (enfin je crois).
11 janvier 2017 à 17:47
Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question.
J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts + transfo pilotés par un variateur et 2 boutons poussoirs.
J'ai remplacé les spots 12V halogène par des LED GU10 en 220 Volts.
La charge mini du variateur étant d'environ 60 Watts, j'ai dû ajouter sur le circuit un point lumineux (un culot à vis + ampoule à filament de 20 Watts).
Je me demande si je ne pourrais pas remplacer cette ampoule par un autre élément ayant une durée de vie plus longue que les ampoules (celle que j'avais mis a tenu un peu plus d'un an).
Est-ce qu'une résistance ferait l'affaire ? Si oui, laquelle ?
10 janvier 2017 à 12:40
