Branchement minuterie sur four
23336
Question Forum Électricité : Branchement minuterie sur four
gabriel60
gabriel60
7 messages
J'ai fabriqué un four pour faire de la peinture époxy que j'utilise depuis deux ans. J'ai utilisé un ancien fumoir tout en inox qui venait d'un restaurant. J'ai installé 4 résistances doubles qui fonctionnent 4x4.
Monté en température avec 8 résistances, il arrive à 200°C et bascule sur 4 pour maintenir la température, piloté par deux contacteurs. Il est piloté par un REX-C100 avec une alarme haute température.
J'ai installé un commutateur à 3 positions qui me permet, si je le souhaite, d'utiliser soit les 4 ou 8 résistances en permanence. Le truc, c'est que je veux lui installer une minuterie pour automatiser la bête. Mise en service, montée en température à 200°C (peu importe sur 4 ou 8 résistances, c'est le régulateur qui gère), une fois à 200°C, la minuterie se lance pour 20 minutes. Arrivé au bout, elle doit couper le régulateur et réarmer par le bouton de mise en service. Je pense que je vais devoir mettre un nouveau contacteur sur l'alimentation et ce contacteur sera piloté par la dite minuterie.
La commande est en 200V.
Avez-vous des idées ? J'ai le principe en tête, mais je ne trouve pas de minuterie qui fasse le job.
Il en faudrait une avec un contact normalement fermé ?
31 décembre 2022 à 17:20
gabriel60
gabriel60
7 messages
J'ai travaillé sur mon problème.
L'alimentation sera pilotée par un relais avec auto-maintien qui sera coupé à la fin du cycle. Je mettrai un relais temporisé qui coupera le dit auto-maintien. Je pense utiliser un modèle comme celui-ci :
https://www.automation24.fr/relais-temporise-multifonctions-selec-600xu-a-1-cu?previewPriceListId=1&refID=adwords_shopping_FR&gclid=EAIaIQobChMIlOnw3omm_AIVeoxoCR1PXgX_EAQYCyABEgITP_D_BwE
Pour piloter le relais temporisé, je vais utiliser le contact de sortie du REC. J'ai juste une question : le contact du REC va s'activer et se couper plusieurs fois lors de la cuisson, une fois la tempo lancée.
Est-ce que cela va remettre à zéro à chaque cycle la tempo ou cela n'a aucune incidence ?
Merci et bonne année.
01 janvier 2023 à 10:56
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
    N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
  • 6. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 7. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 8. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 9. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
  • 10. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement minuterie sur four >>>
demontage interrupteurs peinturebrancher interrupteur double va et vientraccordement interrupteur double va et vientbricolage fournitures electricite
